3enit
Příspěvky: 60 Bydliště: Skoro Brno
Záměna bloků motoru
Ahoj,
dodělal jsem papíry, a kupuju feldu, akorát má prasklý blok motoru. Je to rok výroby 1997 1,3MPI 50kW. Zajímalo by mne, jestli musím použít blok motoru stejného typu, nebo bude pasovat i favorit (karbec, jednobod) nebo felda jednobod. Jde mi hlavně o převodovku, hlavu a uchycení, jinak tam nemá být asi moc co jiného? Abych nekoupil motor který mi tam potom nebude pasovat.
Dále jsem četl, že při výměně motoru se musí přeprogramovat ŘJ, nevíte někdo co je na tom pravdy?
Díky, David.
17.8.10, 15:57 |
Kachnis
Re: Záměna bloků motoru
bude pasovat i felda jednobod, ale potiz je s legislativou..ty mamrdi potrebujou aby tam bylo porad to samy, takze 1,3MPinebo si sezen blok z jednobodky a motormanagement na to prehazej a pretukej cislo motoru,
17.8.10, 16:33 |
3enit
Noo, já sem slyšel že se neska číslo motoru nekontroluje, že stačí stejnej typ?
Palica tam příjde stávající a všechna bižuterie okolo taky. Jde mi jen od tisícihran do převodovky a její uchycení na blok. Potom samotné uchycení motoru do auta, aby to sedlo.
17.8.10, 16:49 |
typ musíš zachovat tj že tam můžeš dát zase jenom 136M jestli ti de o to ušetřit tak přesně tenhle holej blok s klikou mam v garáži nechal bych ho za 300,-
17.8.10, 17:01 |
3enit
To je jasný že chcu ušetřit
Jenže su z Brna a jak sem se díval Netolice existují tři a ani jedny nejsou u Brna Takže nic no
17.8.10, 17:07 |
Šemik
Kupovat Felicii s takovouhle vadou? Nikdy. Prostě kup jinou, která je OK, je jich všude mraky.
17.8.10, 18:17 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Nemusi se programovat nic motor tam bude pasovat v podstate jakykoliv ale sezen si stejny typ...kvuli cislu at nemusis preklepavat proste aby si mel blok 136M a idealne rovnou celej motor kdyz bude holejt ak nebude moc stat a zajimala by me cena auta aspon pro zajimavost at muzeme rict zda se to vyplati opravovat
17.8.10, 19:10 |
3enit
Cena auta? No dobře, dva tisíce korun českých, samozřejmě chytlý pátý dveře a lemy zadních blatníků + sem tam něco u oken nebo na předních blatnících. technická do 12/2011. Vybrousím, vykytuju, zalepím, zabarvím a rok to vydrží
17.8.10, 20:12 |
Jiri
Pak neni co resit jak sem psal sezen si celej motor nebude stat moc dej to tam a jezdis kvuli papirum ber jen 136M a kdyby si to nahoudou nechtel tak to beru ja ale tipuju ze zase pres celou republiku
17.8.10, 20:32 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Tak 2000 je lákavá cena, ale já bych do toho nešel, jak psal myslím Šemík. Stejně do toho nasypete třeba deset tisíc jenom aby to prošlo technickou. To budou asi i brzdy v háji, pokud je karoserie už na první pohled zrezlá, to nemá cenu. Viděl jsem v bazaru feldu 97 MPI za deset tisíc, jen mírně chycené zadní lemy, ale motor a vše v pořádku. To bych si raději počkal a kopil něco lepšího.
17.8.10, 20:33 |
a co koupíš hujdu tak jako tak to radši ber tu za 2 a těch 8 do ní vraž a víš že už máš půl auta hotovo
17.8.10, 20:36 |
Jiri
Chlapi a co chcete za ty 2000dneska koupit...kdyby ste tu feldu meli vy tak myslim ze by ste se kurna cukali ji nechat za 2000, samozrejme zalezi jak vypada interier a tak dale a pokud to teda nema najeto neco sileneho
17.8.10, 20:37 |
i kdyby jí hodil do šrotu tak ty dva dostane zpátky hned
17.8.10, 20:38 |
Jiri
rikam pokud to nechcete tak to beru ja
17.8.10, 20:39 |
3enit
Tak když říkám že kupuju tak kupuju. Interier se mi zdál v pohodě... Motor bude za tácek, technickou to má na rok a nejaký drobný jak sem psal, sou tam nový kotouče, nový zadní tlumiče a pružiny, novej chladič a asi ještě nejaký pytloviny... Když to vydrží ten rok budu spokojenej, pak to dám do šrotu a budu spokojenej taky
Najeto má 200tkm.
17.8.10, 20:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 66 návštevníků |
