Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 16:43
 Ventilátor chlazení - felicia
Příspěvek Ventilátor chlazení - felicia
Ahoj,
prosím o radu. :) Ventilátor na chladiči u feldy 1,3 Mpi spíná strašně brzo. A to i v chladnějším počasí. Ručička na teploměru na přístrojové desce je cca 4 mm před půlkou a větrák se točí. Stačí ujet pár kilometrů a sepne se to. Teplota na teploměru ještě nikdy nepřelezla přes půlku a to ani v teplých dnech, takže s přehříváním problém nejspíš není. Díky za případnou radu. Zajímavé je, že soused má tu stejnou feldu a dělá mu to to samé. Stačí dojet do obchodu a zpátky a už to hrčí na celou ulici :D Předpokládám, že to normální chování asi nebude.. Díky.
18.8.10, 19:24
Příspěvek Re: Ventilátor chlazení - felicia
nepovažujem to za chybu, otázne je aká je teplota motora reálna, budíky beriem iba orientačne...
ak chceš môžeš skúsiť vymeniť čidlo na chladiči...
18.8.10, 19:30
Díky. Takže...čidlo teploty chladící kapaliny na termostatu je pro budík (teploměr) a to čidlo na chladiči ovládá ventilátor je to tak? :)
18.8.10, 19:41
presne tak... :idea:
18.8.10, 19:54
Ty budíky samo o sobě někdy kecají. Tadík měl něco podobného na fáčku po strejdovi, r.v. 93. Vyměnili jsme čidlo pro budík, termostat za 100% dobrý a termospínač na chladiči, stejně měl ručičku na budíku jen na spodku.
18.8.10, 20:20
varok píše:
tech cidel je nekolik pro ruzne typy palubovek, kdyz das na model 94 favorita cerna palubka cidlo ze stareho facka tak mas porad podchlazeno a naopak, stejnej problem muze byt na te felde takze nejdrive bych zmeril realnou teplotu motoru teplomerem
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.8.10, 21:16
Můžu se ještě zeptat...jaká teplota je přesně polovina na budíku u feldy? Alespoň přibližně. Při kolika by měl sepnout ten ventilátor na chladiči na té 1.3 MPI? Nevíte někdo? Zítra zkusím tedy sehnat nějakej teploměr s takovým rozsahem a pokusím se to změřit po sepnutí ventilátoru. No a dotaz 2 :) Jak to co nejlépe změřit teploměrem? :)
Díky
18.8.10, 21:32
Tak zalezi jaky mas teplomer, ale rozhodne merit v miste kde je cidlo prave pro ten budik takze na domku termostatu, cidlo na chladici spina nejak okolo 90stupnu
18.8.10, 21:38
no asi by bylo nejlepsi kapilarovej teplomer a kapilaru zasunout k cidlu. ale to asi nemas, vid :( pak jedine treba prilozni, ale to uz je zkresleny..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
18.8.10, 21:40
Skoda 120LS píše:
cca 90°C :D
18.8.10, 21:40
Ten kapilarovej teploměr bohužel nemám :/. Příložní tu jeden je, tak to zkusím zítra aspoň tím. Každopádně rovnou vyměním i to čidlo na chladiči. Termostat byl komplet měněný cca před půl rokem za nový, takže už by pak zbývalo to čidlo na termostatu a samotný budík. Jakmile to zítra změřím, tak dám vědět. Snad to bude jen tím čidlem.
Zatím díky.
18.8.10, 21:58
nový dneska bohužel neznamená dobrý :cry:
18.8.10, 22:01
čidlá na chladiči Favorit/Felicia 1.3 sú 95, príp 97°...
18.8.10, 22:07
Feldy už myslím oproti fáčkům mají ten teploměr popsaný, ne, Je tam myslím 70°C a 110°C, tak to podle toho nějak odečíst. Něco mězi těmi dvěmi políčky by mělo být zravna provozní teplota. Ventilátor by měl spínat něco pod 100°C, nějakých 95-100, záleží na čidlu.
19.8.10, 19:49
Skoda 120LS píše:
Díky
86°C kolem půlky, spíš pod...je tam tolerance budíku
19.8.10, 20:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 53 návštevníků
