pepakvatropolis
škoda 105 na 120 píše: Ale nečuchej hned po tankování to ho tam ucitíš:-) Já mám škrtič seřízený podle přístrojů a nemůžu si stěžovat na 30 lítrů lpg jsem najel 358Km a to se mi zdá dobré dost dobré......jak jsem to škrtil tak to nejelo a musel jsem šlapat ny plyn....a co předstih máš v klidu??? Ten taky hodně udělá na spotřebě....já mám 12 stupňů.....zdar a plynu tež
tys s tím zajel do servisu , kde ti to vzali na anlyzátor ??? tak to jsem blázen - buď tam mají vadný anlyzátor nebo vadného machanika ......
_________________ Škoda Favorit "93 GLX 43kW LPG Tartarini - najeto 120000km ...4/2011
2.4.07, 09:26 |
Dawid130
Přímo ve škodovce v ostravě.....a nemužu si to vynachvalit....
2.4.07, 10:38 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
No ja najazdim na 30L LPG asi 440km a este si mylsim ze to dist zere a skusam menej
Teda podla programu na spotrebu mam celkovu priemernu spotrebu za 1,5 roka cca 7,1 L LPG
Neboj skrtenim ti nic nebuchne len to bude lenivejsie. Predstih je velmi dolezity, ja mam nieco cez 17°
Dolezita je aj podtlakova regulacia predstihu. Funguje ti to? Zistis ak das dole hlavu rozdelovaca a potom musis pocucnut tu hadicku k rozdel a musa trochu pohnut ta ploska... Ale ked ti to nezere vel na benal musi to byt v plyne. Inak ake sviecky mas? To je tiez dolezite
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
2.4.07, 14:37 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Tak to máš spotřebu úplně perfektní. Co používáš za svíčky?
2.4.07, 14:42 |
pepakvatropolis
septim píše: No ja najazdim na 30L LPG asi 440km a este si mylsim ze to dist zere a skusam menej Teda podla programu na spotrebu mam celkovu priemernu spotrebu za 1,5 roka cca 7,1 L LPG Neboj skrtenim ti nic nebuchne len to bude lenivejsie. Predstih je velmi dolezity, ja mam nieco cez 17° Dolezita je aj podtlakova regulacia predstihu. Funguje ti to? Zistis ak das dole hlavu rozdelovaca a potom musis pocucnut tu hadicku k rozdel a musa trochu pohnut ta ploska... Ale ked ti to nezere vel na benal musi to byt v plyne. Inak ake sviecky mas? To je tiez dolezite
tak já včera natankoval 33,33 l a ujel jsem na to 264,5km (jen plyn - startuju i na plyn). S předstihem jsem si celkem úplně jistý, že nikdo nemanipuloval - je asi tak jak byl na benzín....Podtlaková regulace nevím moc ani co je a sám si ani ten rozdělovač neumím sundat svíčky bosch myslím už na odchodu - fakt nevím kolik mají najeto ...s autem jsem ujel celkem cca 5000 km od koupě a při koupi v servise říkali že jsou zánovní ...
Myslíš říct jim aby mi seřídili předstih ??? Jede to pak vůbec na benzín ??? - kdyby člověk potřeboval třeba nouzově ???
A jak ti to startuje v zimě na plyn s těmi 17stupni ???
2.4.07, 14:53 |
pepakvatropolis
škoda 105 na 120 píše: Přímo ve škodovce v ostravě.....a nemužu si to vynachvalit....
škoda autorizovaný dealer dělá i plyn ??? to slyším poprvé ...
2.4.07, 14:55 |
pepakvatropolis
to septim : prosim tě a je ještě pravda, že když to moc seškrtíš (ber v potaz tak jak to máš ty) a budeš na to šlapat(např. dálnice) tak to začne moc žrát ???
Jde mi o to aby ta spotřeba nebyla vykoupena tím , že auto pojede na dálnici třeba jenom 80 ....mi stačí , když to pojede 110 ...víc nepotřebuju .....
Možná to máš tak pěkný jenom kvůli tomu , že máš 136 model - byly úspornější než 135
2.4.07, 15:00 |
Dawid130
škoda autorizovaný servis plyn dělat nesmí taky mě to stálo flašku slivky a nic víc....někdo by si myslel že je to moc za seřízení ale výměna hlavy a komplet přeťesnění.....
2.4.07, 16:06 |
pepakvatropolis
škoda 105 na 120 píše: škoda autorizovaný servis plyn dělat nesmí taky mě to stálo flašku slivky a nic víc....někdo by si myslel že je to moc za seřízení ale výměna hlavy a komplet přeťesnění..... to čumim jak ti to udělali levně
2.4.07, 17:51 |
Dawid130
Takové obchody jsou nejlepší....
3.4.07, 07:13 |
pepakvatropolis
škoda 105 na 120 píše: Takové obchody jsou nejlepší....
bohužel nemám nikoho takového známého a navíc ani automobilové vzdělání, takže musím tvrdě cálovat krom toho mi přijde , že dnes jsou všichni jenom na prachy ... nic jinýho ...
3.4.07, 09:36 |
Dawid130
No já taky automobilové vzdělání nemám...a prohrábl se v celém motoru, ale pak se mi do toho nechtělo a naskytla se možnost výměny hlavy a seřízení zadarmo....Na prachy jsou všichni jak jinak....Já třeba včera přišel o dva body a 1000 kč v peněžence, já tu městskou policii tak nemám rád...
3.4.07, 09:52 |
škoda 105 na 120 píše: TY TAM BUDOU DESET LET....Já mám spíš podezření na falešný vzduch nebo mi to prostě někde utiká....dotahnu dneska hadice a bude....
za deset let máš membrány tvrdé jak podrážky, musíš mít novou membránu druhého stupně, jestli tam jsou dvě tak obě, ty mají na spotřebu velký vliv a pak kdo máte velkou spotřebu plynu, musíte mít změřenou spotřebu na benál, pokud je v háji rozdělovač, pabely VN, co filtr taky jak bota, pokud vyřadíš a máš hlavu na čelním skle ( tím myslím že auto se neodbezduje) v pneumatikách 0.5 atm, díru ve výfuku , dobrá spotřeba LPG je závislá na bezvadném chodu motoru, tak si změřte spotřeby na benál a LPG je o 10% víc zda to odpovídá a pak se dá něco hledat miloš
3.4.07, 10:01 |
Dawid130
slovacek.milos píše: škoda 105 na 120 píše: TY TAM BUDOU DESET LET....Já mám spíš podezření na falešný vzduch nebo mi to prostě někde utiká....dotahnu dneska hadice a bude.... za deset let máš membrány tvrdé jak podrážky, musíš mít novou membránu druhého stupně, jestli tam jsou dvě tak obě, ty mají na spotřebu velký vliv a pak kdo máte velkou spotřebu plynu, musíte mít změřenou spotřebu na benál, pokud je v háji rozdělovač, pabely VN, co filtr taky jak bota, pokud vyřadíš a máš hlavu na čelním skle ( tím myslím že auto se neodbezduje) v pneumatikách 0.5 atm, díru ve výfuku , dobrá spotřeba LPG je závislá na bezvadném chodu motoru, tak si změřte spotřeby na benál a LPG je o 10% víc zda to odpovídá a pak se dá něco hledat miloš
Ale já to už vyřešil, podfukovalo to nepalil jeden válec protože byl propalený ventil.......membrány říkam je možné že 10 let já nevim v jakem to je stavu a kdy to bylo měněné.... pokud jsi četl na 30 lítru najedu kolem 350 kilometru....
3.4.07, 10:13 |
Dawid130
3.4.07, 10:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
