Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Další
 Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
i seriovej de nastavit :wink:
24.8.10, 22:56
len ono potom viac trpi cerpadlo a vstreky samotne, to ma tiez napadlo ale osobne ak sa pustim do tejto upravy tak radsej 'vecsie' vstreky
24.8.10, 22:57
při větším tlaku se líp rozpráší palivo :wink:
24.8.10, 22:58
A jak ho přenastavíš?
24.8.10, 23:01
to je asdra, ten prenastavi aj srob aby mal iny zavit
25.8.10, 09:18
seli555 píše:
člen Favo na Feliciaklubu to nějak dělá :wink: ale jak mi neřek :lol:
25.8.10, 12:03
Ale jo jde to. např. podložením pružiny přepouštěcího ventilu na liště,ten co udržuje konstantní tlak pro vstřikovače....
Ale vstřikovače z jednašvestky jsou málo...možná z dvoulitra by byly to pravé ořechové...pokud s tim teda chceš krmit závodní motor a né pouze polozávodní...Musíš mít rezervu na průtok paliva,né že pojedeš naplno na vstřikách a motor bude pořád chudej...to není závodní motor ale herka....který nikdo nedá pořádně nažrat a která na tu chudokrevnost ještě dojede.Abys i to bral v potaz...když chceš nahradit ty Webery..
25.8.10, 22:47
tlak v liste nie je konstantny, kolise podla podtlaku v sacom potrubi a zvysenie tlaku sa robi osadenim regulatora na prepadovu cast
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
26.8.10, 14:06
Ten podtlak který ovládá regulátor tlaku na liště jsem vyřadil. Vstřiky z 2.0 jsem nezkoušel, páč je nemám po ruce. 1,6 se mi tam válely. Dostatek paliva je samozřejmě základ!
28.8.10, 01:06
Příspěvek Re: Uprava ECU - SIMOS 2P (Fel MPi)
Pani, videl som toto nedavno niekde nejake ine MPi sanie, pripadalo mi o poznanie vecsie ako seria - viete o tom nieco? A dalej ma zaujima, ake ine vstrekovace su zamenitelne s originalmi z feldy? Fabka 1.4 ma ine? (resp je medzi nimi nejaky rozdiel v parametroch? Zvnoka su rovnake...)
7.12.10, 17:58
inac ma tak napadlo, ak chces zistit, kde presne v EPROMke su mapy, najjednoduchsie by si to mozno zistil keby si spravil binarne porovnanie EPROM dvoch roznych riadiacich jednotiek, napriklad 40kW a 50kW, ale treba davat pozor, aby jedna napriklad nemala aktivne imo a druha mala. neviem, ci je to u tej jednotky iba flag, alebo je iny aj kod.
Skoda 742 Forever Team
7.12.10, 19:19
ventYl: dik moc, toto uz mam pod palcom, mapu najlepsie najdes ak vies ake cca data obsahuje (3D plochu od 0,0 po 16,16, hodnoty po riadkoch) a hlavne mam pristup k SW ktory obsahuje adresy pre feldacke jednotky, takze toto vobec nieje problem, mozno by este nebolo spatne mat nejaky (dis)assembler schopny rozbalit program aby bolo mozne upravit charakteristky korekcii (resp mam pocit ze felda ma aj na toto iba mapy s mensim rozsahom). Teraz skorej riesim HW
7.12.10, 19:24
darklord Minikit :wink: stojí to ale ukrutný prachy
7.12.10, 20:19
a viac info propadne obrazok pre porovnanie? parametre?
EDIT: no ty pico! 12000 za sanie? To sa kto posral? :shock:
7.12.10, 20:22
7.12.10, 20:30
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
