[ Příspěvků: 9 ] |
Co ma vyznam generalkovat?
kwiko
Na formane mi odislo tesnenie po hlavou, tak som sa dal hlavu zgeneralkovat(bude hotova koncom tyzdna).Ma uz cca 250tis. km. Motor mam vonku tak vymenim rozvody, silentbloky, a ekotronika nahradim BMM. Dilema je, ci ma zmysel menit aj nieco viac. Piesne kruzky bude asi lepsie menit aj s vlozkmi valcov = nemenit ak netreba. Ma vyznam menit salky loziska klukovky? pripadne nejake ine veci? Planujem si ho ponechat este tak dva roky. Aku mate skusenost?
3.4.07, 11:00 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Re: Co ma vyznam generalkovat?
kwiko píše: Na formane mi odislo tesnenie po hlavou, tak som sa dal hlavu zgeneralkovat(bude hotova koncom tyzdna).Ma uz cca 250tis. km. Motor mam vonku tak vymenim rozvody, silentbloky, a ekotronika nahradim BMM. Dilema je, ci ma zmysel menit aj nieco viac. Piesne kruzky bude asi lepsie menit aj s vlozkmi valcov = nemenit ak netreba. Ma vyznam menit salky loziska klukovky? pripadne nejake ine veci? Planujem si ho ponechat este tak dva roky. Aku mate skusenost?
Ak ten motor nemal iny problem, daj nove gufera na ventily a tie rozvody. Kluku, piesty a valce nechaj tak.
3.4.07, 11:53 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
Zalezi na tom, kolik toho najedes za ty dva roky. Pokud to bude do 50000km rocne, tak investuj jenom tolik, aby to proslo dalsi technickou.
3.4.07, 13:11 |
Drak
Jestli ti nežere olej, tak nech tak jak je, akorát bych ho celej přetěsnil, vyměnil gumový věci a rozvody a šup tam zpátky.
3.4.07, 17:00 |
kwiko
Dakujem, to som chcel pocut
V podstate menim motor 135 za 136ku , a idem spachat mutanta s pouzitim vsetkeho co sa da pouzit z anglickej feldy (V anglicku mam Clio )
Hlava ide na kompletnu generalku (teda aj nove guferka),
tak snad to bude OK
5.4.07, 20:22 |
tommy
Příspěvky: 37 Bydliště: SVK-KE
Mam otazocku k tym generalkam..mne zere favo olej jak mrcha(kruzky), ale nemam ani najmensiu chut ho generalkovat, myslite ze mi pomoze teda aspon trosku predlzim jeho zivot ked pouzijem prisadu na uvolnenie kruzkov Bishop?? http://www.interhouse.sk/bishops/catalo ... fo560.html vopred vam dakujem za odpovede
5.4.07, 21:12 |
David
Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
tommy píše: Mam otazocku k tym generalkam..mne zere favo olej jak mrcha(kruzky), ale nemam ani najmensiu chut ho generalkovat, myslite ze mi pomoze teda aspon trosku predlzim jeho zivot ked pouzijem prisadu na uvolnenie kruzkov Bishop?? http://www.interhouse.sk/bishops/catalo ... fo560.html vopred vam dakujem za odpovede Vyměň gufera na ventilech to je největší příčina spotřeby oleje
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
5.4.07, 21:20 |
tommy
David píše: tommy píše: Mam otazocku k tym generalkam..mne zere favo olej jak mrcha(kruzky), ale nemam ani najmensiu chut ho generalkovat, myslite ze mi pomoze teda aspon trosku predlzim jeho zivot ked pouzijem prisadu na uvolnenie kruzkov Bishop?? http://www.interhouse.sk/bishops/catalo ... fo560.html vopred vam dakujem za odpovede Vyměň gufera na ventilech to je největší příčina spotřeby oleje
min. rok som daval nove tesnenie pod hlavu, gufera atd... a teraz sa to zacalo riadne prejavovat, budu to kruzky, fuka to uz aj cez viko na nalievanie oleja
5.4.07, 21:31 |
David
tommy píše: David píše: tommy píše: Mam otazocku k tym generalkam..mne zere favo olej jak mrcha(kruzky), ale nemam ani najmensiu chut ho generalkovat, myslite ze mi pomoze teda aspon trosku predlzim jeho zivot ked pouzijem prisadu na uvolnenie kruzkov Bishop?? http://www.interhouse.sk/bishops/catalo ... fo560.html vopred vam dakujem za odpovede Vyměň gufera na ventilech to je největší příčina spotřeby oleje min. rok som daval nove tesnenie pod hlavu, gufera atd... a teraz sa to zacalo riadne prejavovat, budu to kruzky, fuka to uz aj cez viko na nalievanie oleja tak to pak joo
5.4.07, 21:42 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
