Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Magneto na dvoutaktu - motorkari, potrebuju poradit!
dovedu si střelit od boku, že (jelikož je to 2T) tak bude jeden DU a druhej HU...leda by to byl systém jako manet, 2 písty, jeden spalovák...
viděl jsem 350 slisovanou na jednobuch a ta motorka kopala jak vzteklá mula, dovedla vám natáhnout šlachy jako prd..
5.9.10, 13:10
CROWACK píše:
od boku se dá nalit benál do nádrže ale opravy motorů jsou o faktech miloš
5.9.10, 20:58
skus dve cievky do serie alebo paralelne, vyskusaj co pojde lepsie.
5.9.10, 21:08
Dik za tipy.
Tak jsem to dneska trochu zkoumal, jedna svicka skutecne ma slabou jiskru, pro sichr jsem prohodil svicky mezi sebou a po vycisteni to chyta na prvni otoceni!
Jinak valce jsou na stridacku.
Zde foto:
Je to uzasne jednoduchej stroj!
zkus taky jestli nemáš v háji permanentní magnet že prostě neudrží šroubovák, magnety opravuje pan šmída z pardubic bohužel jsem ztratil kontakt a potřeboval byach ho mám timlera a jiskru skoro neháže miloš
6.9.10, 08:48
vape na dvouválcovou jawu taky pálí do obou současně. akorát je v tý době vždycky jeden píst v dú
Mrs. Green
6.9.10, 21:03
no_-_name píše:
no u pětikila bych si tak jistý nebyl tam chodí oba stejně nebo ne :?: :wink: miloš
6.9.10, 21:29
ano miloši, ale pětikilo je čtyřtakt, proto chodí zaráz a pálí na střídačku každou druhou HU, dvoutakt pálí každou HU, proto se písty střídají, lidově řečeno "jednohup" a "dvouhup"...
6.9.10, 21:59
to je jasny, dvoutakt s valcema soucasne by mohl vymyslet jenom magor, ne?
Jeden takovej magor, co si říká mates, s jednohupovým mutantem (motor z 350 panelky - typ 360 s hranatýma válcema z kalifa) jezdí na socialistik dragster do střem...a je to teda peklo, za jízdy se mu povolujou šrouby a nakopnout to...to je pane pošušňáníčko...pokud si dobře pamatuju, krmil to 37mm karbenátkem dellorto... :) ...nakolik tam nemá dekompresor, tak nakopávání je slušná zábava... :)
6.9.10, 22:47
kazdy motor kde jdou pisty stejne je spatny napad i ctyrtakt sice je rovnomerny chod ale setrvacne sily pistu se nerusi ale naopak nasobi.....treba klasicky zetor 25 ma pisty proto sobe a pritom ctyrtakt ....proto ten zvuk :D
idealni jsou ploche motory kde jsou pisty ve stejnych uvratich a zaroven rusi setrvacne sily
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.9.10, 22:48
proc by to mel byt spatny napad 2 valce se soubeznym chodem pistu?Jestlize se vyrabeli/vyrabeji jednobuchary 650-800ccm kde vibrace jsou samozrejme vetsi nez u vicevalcovych motoru tak proc ne napr. 800ccm se 2 valci soucasne? Pracovni prostor se opotrebuje za delsi dobu nez u 1 valce.Je ale pravda ze takovy motor bude tezsi a vyrobne i drazsi.Ale koncepce jako takova neni nesmysl..
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
11.9.10, 22:15
No ale kdyz uz to bude dvouvalec, tak neni zadnej duvod nechat je jet spolecne. Uz kvuli vysoky hmotnosti vyvazovacich nalitku je to pitomost. Jeidnej duvod by byl u ctyrtaktu, ale i tak je to dost blbej napad.
Tam jde o to ze by to melo charakter jednobucharu.Tim nemyslim ze by to bylo rozumny delat na třindě,ta se klepe jak osika uz tak dost :P
11.9.10, 22:37
Viky píše:
...ale i tak je to dost blbej napad.
Nehodnot Jozifa :)
Ono to na te petikuli bylo hlavne kvuli rovnomernosti chodu, protoze ctyrtakt pali kazdy dve otacky...tak aby to melo kazdou otacku jednu expanzi....myslim, ze natrikrat ulozena klika nema problem a stridajici se dvouval by mel problemy jak s pravidelnosti chodu, tak treba i s udrzenim volnobehu v rozumnejch otackach... (pla pla pla :D )
12.9.10, 22:03
