Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 20:06
 Dobíjení Rapid
Příspěvek Dobíjení Rapid
Zdravím přítomné.
Mám problém s tím, že mi nedobíjí Rapid. Při zapnutí klíčku se kontrolka klasicky rozsvítí. Když nastartuju, tak na volnoběh svítí míň, než když nejede motor. A po přidání plynu se začne rozsvěcet postupně víc a víc. Na měřáku mi po chvíli vyleze napětí až na 18.5V.
Nejdivnější na celé věci je, že s jedním regulátorem kontrolka dělá co sem teď popsal, s druhým kontrolka po nastartování zhasne ale přebíjí taky (17-18V)
Nevíte někdo prosím čím to je :?: :?:
Altík jsem už měnil a u obou to dělalo to stejný.
7.9.10, 14:54
Hele, já ty oddělený alternátory a regulátory moc neznám ale tipoval bych kostru toho regulátoru. Předpokládám, že je to ten polovodičový.
Počkej si na Šemíka, on to má zmáknutý, já znám zase favorití alternátor...
7.9.10, 15:19
Kostru motoru jsem dnes překontroloval, očistil šmilrglem a Kontaktelem (ted si nemůžu vzpomenout na to jméno - sprej na čištění kontaktů)
Kostra regulátoru je taky překontrolována - očistil jsem ji. zkoušel jsem i napojit ji kabelem přímo na minus z baterky. Výsledek to stejný...
Jsem z toho už vážně zoufalej
7.9.10, 15:33
Tak to je špatná dioda v altíku. Vyměň diodový můstek, nebo vyměň alternátor. Výměna alternátoru je ale snažší :wink:
7.9.10, 17:13
novomi píše:
Je mozny, ze je to necim jinym?
Altik sem menil a dela to to stejny. Tak jestli sem tam narval taky spatnej, nebo to muze byt necim jinym
7.9.10, 17:23
Pokud jsi tam dal druhý altík a dělá to to samé, tak to bude regulátor. Dej raději nový, nebo odzkoušený na jiném autě, že na 100% fachčí. Altíkem to nebude. Máš ten altík dobře připojený k regulátoru?
7.9.10, 18:16
Ještě jsem si vzpomněl, nemáš nějaký debilní multimetr? Nějaký made in Kaufland, OBI, TESCO apod.? Ty nemají problém měřit s 2V odchylku. Už jsem takový viděl. Na 9V baterce ukazoval 10,5V.
7.9.10, 18:19
17V - 18V to často dělá, když jsou přehozený tenký kabely na alternátor. Máš je tam dobře? Modrý by měl být na svorce blíž k bloku motoru (za předpokladu, že altík je správně složený)
7.9.10, 19:44
varok píše:
Však regulatory jsem zkoušel už dva.
varok píše:
Měřák by měl bejt dobrej - kupovanej v GM electronics
Šemik píše:
To zítra můžu zkusit, ale pokud vím, tak se v motoru nikdo nevrtal mezi tim co to zacalo delat.
7.9.10, 20:39
Tak když to začalo bez zásahu, přehozenými kabely to vskutku nebude :) spotřebiče na druhé pojistce fungují bez problémů? (stěrače, blikače, větrák kabiny..?)
7.9.10, 20:44
Šemik píše:
Nebo takhle, v motoru sem se vrtal, kabely odpojeny byly, ale pak sem je zapojil a normalne to dobijelo. Časem začalo přebíjet a to byl začátek konce :(
Jinak pojistka se zdá v pohodě, protože vše funguje jak má
7.9.10, 22:30
Šemik píše:
Tak jsem nakonec přece jen zkusil prohodit kablíky (mel jsem modrej dál od motoru..) a vypadá to, že to funguje. Což docela nechápu, protože drátky jsem měl odpojený tak před 3 měsícama a závada (že to začalo přebíjet, posléze s každým jiným regulátorem nedobíjelo) se projevila tak měsíc po tom co jsem to zapojil. Takže to malinko nechápu. Asi má můj Rampouch vážně svůj rozum...
jinak pri zdechlym motoru ma baterka napětí 12.7
Když nastartuju, tak na volnoběh, když zapnu co šlo (ventilátor, sahara, radio, světla) má 12.6
No a při tomhle všem zapnutým a pod otáčkama má 13.7
Je to tak dobře???
8.9.10, 10:24
Ideálně by bylo dobré mít alespoň 14V, ale jestli jezdíš dlouhé trasy, i s 13.7V se dá existovat.
že to začlo až po měsíci je mi taky divné, no ale hlavně že to funguje :)
8.9.10, 18:02
To nevím, jakto že to dává jen 13.7 ale zase říkám - je to při plné zátěži.
9.9.10, 06:49
13,7V je normální hodnota pro origo reglery
9.9.10, 20:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
