Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 06:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 zapojení rádia, favorit
Příspěvek zapojení rádia, favorit
Zdravím. Vím že už tu asi tyto témata byly.. ale přece... :) Mám starší radio sencor scd 3404mr, potřeboval bych poradit z čeho mám vzít napájení, jestli přímo přes pojistku z akumulátoru? ale jakou pojistku? kde to najdu? nesmějte se, jsem lajk :D ... kdybych teda zapojil toto tak zbyva ješte drátek do spínačky, na svorku 30 nebo 15? Potom poslední a to uzemnit, muže to byt na mínus svorku od akumulátoru? Diky za každy rady... dale sem se chtel zeptat co je tento drat http://img375.imageshack.us/i/dsc09283.jpg/ kterej mi tam trčí, radio už tam bylo, zbyl tam ale jen tenhle drat, nevite co to je? Diky
10.9.10, 20:31
tak zuapojeni muze bejt podle jak si napsal - na spinacku na kontakt 15 a obrazek ti nefunguje
10.9.10, 20:58
aaa omlouvam se, a ted? http://img375.imageshack.us/f/dsc09283.jpg/ .... a to napájení? odkud to teda mam vzít?
10.9.10, 21:02
ten kabel by mohl byt i od spinaci skrinky jedine to zmerit (prosvitit zarovkou)
jinac + kabel by melo stacit vzit na sroubu v pojistkach nebo na kontaktu zapalovace
- kabel muzes vzit taky na tom zapalovaci nebo jakykoliv sroub ktery je pridelany ke karoserii vozu
10.9.10, 21:10
jj, zitra se pořadně podivam odkud ten kabl vubec leze... a zkusim to zapojit, snad nevyhořím... :)
10.9.10, 21:15
pojistka v radiu to ustoji
10.9.10, 21:19
Jak to píše lukas, + kabel natáhni od šroubku v pojistkovce, co jsou k němu přidělaný kabely přímo od baterky. Doporučoval bych ještě na tenhle kabel dát pojistku, nic tím neztratíš. Jinak ten bílej kablik, co je na tý fotce, bych proměřil zkoušečkou, jestli to taky není třeba + vytažený od zapalovače :wink:
Škoda Favorit 136LS
10.9.10, 22:10
a jak na ten kabel mam přidelat pojistku? :-D
11.9.10, 11:58
takže od baterky mě vedou dva černy draty, ktery vedou nejspiš na misto ktery je videt na obrazku http://img827.imageshack.us/f/draty.jpg/ , takže k tomu mam připojit napájení?
11.9.10, 12:51
jo tam fouknes + kabel
11.9.10, 16:05
Torrman píše:
Oni se na to prodávají :) máš klasickou nožovou pojistku která se zasouvá do pouzdra a do toho vede a vychází z něj kabel, kterej je k tomu stáhlej tou stahovací bužírkou. Akorát nevím, jak se to jmenuje, ale já to v autě mám :lol:
Škoda Favorit 136LS
11.9.10, 21:44
ja mam riesene radio v aute (zapojoval asi otec ..nwm) tak ze + mam vedene z jedneho rele...priame plus...chcem to ale prehodit na sroubu....
a - je vedene zniekade pod koberca..nemal som koberec dole takze presne ti nwm povedat..ale radio zatial frci uz vyse 12 rokov...teda co mame doma fataka :)
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
11.9.10, 23:55
tak jsem to zapojil, radio jede, ale dooost divně... za prvy zvuk leze jen z pravyho repraku (repraky jsou novy) a řek bych ře zapojeny dobře ... a když dam CD tak to vubec nehraje, až když to zesilim uplně na plno tak to chrčí a je sotva poznat co hraje za pisničku, je to nějaky divny, nemuže to byt třeba radiem? A jinak jak mam zapojit antenu? dival sem se že mě tam od ní trčí koaxial..
12.9.10, 11:40
co mas az typ radia ? a jes si jiste ze si zapojil repraky spravne?
12.9.10, 11:42
sencor scd 3404mr, je to starsi od kamoša.. ale zase že by to takhle blblo když zmačnu tlačitka tak je normalne slyšet jak to pipa...ale jenom z levyho repraku :-( zapojeny by to melo byt dobre.. a neviš co s tim koaxialem?
12.9.10, 12:10
