Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 15:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Sytič u SEDRa
Pravda.
Inak, by ma zaujímalo, aký vplyv majú rozne víka sýtiča...totiž, kedysi som to menil lárom-fárom a teraz už ani neviem, či tam mám to správne víko...ale štartuje to (aj keď doooosť smrdí výfuk) a to je hlavné...
11.9.10, 16:30
Mel sem to stejně. Jak píšete, chytl, klesly otáčky a pak bud drzel nebo zdechl. S novým karbem to chytí a drží otáčky pořád stejný, beží, jak se motor ohřívá, tak se otáčky trochu zvyšují, uberu trochu sytič a motor se začne tak jako hádat, ale moc neubírám. A na sytič to vubec nevylítne do toček ale drží max 2500. bez přidání plynu víc ne. A jak motor nastartuju, tak můžu hned vyrazit i s plným plynem a jede.
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
12.9.10, 20:22
Tak všetko čo píšeš vyznieva tak, že je to naozaj veľmi bohaté...ale to môže byť aj nastavením voľnobehu :wink: Ako máš nastavený voľnobeh (bohatosť)?
12.9.10, 20:30
Volnobeh nastavuju vždy tak, vždy na prohřátým motoru, dám 2 otočky o 180° na malým a 4 na velkým a pokud je malý, tak přidávám na velkým.
Volnobeh beží dobře a bez sytiče vypadá dobře nastavený, když je moc benzínu proti vzduchu , tak to z výfuku tak voní :D
12.9.10, 21:11
Ja sem snad nikdy nestartoval na vis jak pul sitice vetsinou tak na tretinu i v minus 20 takze lepsi je se naucit ovladat turbo packu nez menit trysku :wink:
Skoda Rapid 136 rv.89
13.9.10, 01:25
:D turbo páčku :D jo, trysku nechám být, vono to na studeno zase krásně jezdí :D
13.9.10, 20:47
no ja neviem, ja vzdy startujem na plny sytic (ak je nutny sytic k nastartovaniu) a hned ho davam dolu, na polku (nie plny) mi to nikda nechytilo
13.9.10, 21:04
Podobne, ako DL
14.9.10, 19:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků
