Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:20
 Divný zvuk motoru po startu
Příspěvek Divný zvuk motoru po startu
Zdravím,
mám Favorita 136. Když stojí několik hodin a ja ho našlapnu tak se ozve podivné "chroupání" :oops: . Jakmile zhasne kontrolka tlaku oleje tak to přestane. Nevím čím to může být :roll: :?: . Zvuk jde od místa kde jsou rozvody. Motor ma nejeto cca 130tisíc.
2.4.07, 08:47
nemáš málo oleje???? špatně ti to maže než se olej dostane všude kam má....A co nastartováni na teplém motoru kdy olej ještě neskape¨???
2.4.07, 09:17
škoda 105 na 120 píše:
Olej tam je, na teplém motoru to nedělá. :roll:
2.4.07, 13:48
Tak je možnost že to chvílí trvá než se tam olej dostane co tam byl oil a co tam je teď???
2.4.07, 13:56
povol alternátor a shod řemen, zastudena nastartuj bez řemene, vyloučíš tak agregáty miloš
2.4.07, 15:37
presně jak říká miloš...
2.4.07, 17:02
:x Tak je to opravdu motor :roll: . Doufam jen, že to nebudou ložiska na klice :!: . Ješte by to mohlo být olejové čerpadlo nebo zapalování.
3.4.07, 12:43
Ložiska na klice poznáš, po ohřátí motoru by se ten zvuk vrátil a ještě zhoršil, možná by nebylo na škodu sundat vanu a změřit axiály na klice, jestli vůle není tam.
3.4.07, 18:03
vyměn olej a filtr, podivné chroupání je široký pojem a hledat ho v motru zvlášt když to nedělá pořád na to bych se vyprdnul namazal bych pro jistotu rozdělovač, pokud je to velká závada ona se sama projeví a najde si tě sama a motor koupíš od 1500 do 3500, mně tam akorát nesedí, jak říkáš až zhasne kontrolka mazání, já teda nastartuji kteréhokoliv fa nebo fel a zhasne to hned, za jakou dobu ti to zhasne, nemáš místo oleje rosol nebo ucpaný koš? miloš
3.4.07, 19:09
jo vyměň olej a dej tam třeba polosintetyku ať to po startu rychleji maže
3.4.07, 19:13
Polosyntetika tam je(cca. 2000km) a byla i před tím. Jinak máte pravdu podívám se na olejové čerpadlo a sací koš + rozdělovač a uvidím.
Díky za rady
4.4.07, 13:31
Uživatelé procházející toto fórum: gokralik, Google [Bot] a 7 návštevníků
