Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Dotaz ohledně autobaterie
21lucas píše:
novomi > ja si myslim ze pod 10 nesmi
běžně měřím i 7 voltů a auto vesele jezdí a startuje ale třeba MPi musí mít něco přes sedum jinak točí a nechytne miloš
16.9.10, 19:18
Tak v knížce je napsané kolem 9,5V minimálně, ale i s 8V se dá ještě někdy nastartovat.
16.9.10, 20:14
Online
Každopádně napětí, při kterém stodváca chytne bez problému znamená u feldy neřešitelný problém. :roll:
16.9.10, 20:15
Focus pod 8,5 V resetuje průměrnou spotřebu a rychlost :D
16.9.10, 21:39
Tak i u fáva nebo feldy BMM a výše je problém natočit pod 9V. Těch 8V spíše fávo karbec. Při nižším napětí než asi 9V už má startér moc malé otáčky a ŘJ asi přes snímač otáček nereaguje. Mám vyzkoušeno.
18.9.10, 08:37
jj v tomto ma karbec vyhodu, ze jak zacne tocit hned tam aj palivo supe....to bola moja jedina zachrana cez zimu, lebo baterka mala silu tak na 1 max 2 otocenie :D
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
18.9.10, 15:29
To jsem taky měl. U starého fáčka s karbecem mi to kolikrát při velkých mrazech jen kňučelo z posledních sil. Taktak se převaloval motor, ale chytlo to. Tady u BMM nebo MPi to musí mít určité otáčky jinak nechytne.
19.9.10, 10:24
