[ Příspěvků: 11 ] |
Radek19_ae
Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
Nejde zadní stěrač felda
Rotebral jsem motorek, očistil rotor a nic, dal jsem druhej motorek a taky nic, pak jsem rozchodil měřák, myslím žlutočernej hnědej dává 12V, po sepnutí lucasu se nic neděje, motorek netočí. Napadl mě ten lucas....
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
21.9.10, 08:33 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
převody v motorkách máš dobrý ? sou plastový a moc nesnesou
21.9.10, 16:38 |
Desperado
Příspěvky: 87 Bydliště: Vysoké Mýto
Já bych zkusil omrknout, jestli není užmoulaná kabeláž v tý průchodce co vede ze střechy do kufrových dveří
_________________ Škoda Favorit 136LS
21.9.10, 19:18 |
Příspěvky: 14804 Bydliště: Havířov
Blbá kostra, nebo nejde z nějakého důvodu proud až k stěrači. Buď špatná páčka, někaký zaoxidovaný konektor, popř. přerušený některý kabel.
21.9.10, 19:25 |
určitě prasklý káblík z kastle do dveří miloš
22.9.10, 06:24 |
Radek19_ae
převody jsou OK i na druhém motorku, kostra to není, to by blblo i osvětlení SPZky. Projistotu jsem ji zkontroloval a zoxidovaná není, to je v pořádku. po zapnutí zapalování tam jde 12V, ale chybí ten impulz. Zkusím se teda podávat do té gumové průchodky a kabeláž prozvonit, díky za rady.
22.9.10, 08:13 |
Jaký impulz? Vždyť tam má být jen kostra, trvalé plus a po zapnití klíčku a páčky. Pokud tam je dobrá kostra i trvalé plus a chybí to napájení po zapnutí klíčku, tak ta páčka nebo přerušený káblík. Mohlo by to být i v některém konektoru zasrané, ale asi ne.
22.9.10, 16:32 |
Felda má ešte samostatne ťahanú aj kostru, a to nielen do 5tych dvdrí, ale všade...
23.9.10, 07:15 |
Radek19_ae
po zapnutí klíčku je tam 12V, po stisknutí páčky tam na třetím vodiču nic není, dneska zkontroluju tu kabeláž v průchodce.
23.9.10, 08:41 |
CROWACK
kabel může být přelomený i pod izolací, proměřil bych ho zepředu dozadu ohmmetrem a kdyžtak vyměnil...
23.9.10, 09:01 |
u Felicie musíš merať + proti -, u Fava stačí merať + proti kostre.
preto som podotkol že Felicia má - ťahaný samostatne, to že tm máš proti kostre + ešte neznamená že máš na motore aj -
23.9.10, 19:38 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
