žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Sákne nádrž
Hoj, se sílícím smradem benzinu jsem zjistil, že mi sákne nádrž. je to vpravo hned vedle úchytu na rameno. Takže jsou tři možnosti a) upadla hadička odvzudušnění
b) shnila nádrž - někde ve spoji
c) uhnil nátrubek na odvzdušnění
Je nějaká šance že se na ten nátrubek dostanu aniž bych vyndal nádrž ven z auta? jelikož to nikde neteče proudem a asi nespíš to cáká jen za jízdy, tipuju to na tu hadičku
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 23.9.10, 21:01 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
nádrž nejlépe vyměnit... a to okamžitě
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 23.9.10, 21:04 |
žděba
to sem mě zrovna nechce, kdyby to byla simply clever oprava, bylo by to nejlepší, protože pod autem jse se válel posledních 14 dní dost
| 23.9.10, 21:07 |
CrazyMan
no jak chceš... ale kamarád na to taky sral a potom stál vedle auta, cígo v držce a neměl oheň protože mu bouchnul v hořícím autě
| 23.9.10, 21:09 |
žděba
já to nechci srát, já to chci opravit, pokud to nějak rozumě půjde, když, tak samozřejmě nádrž ven
| 23.9.10, 21:11 |
CrazyMan
no kdyby jsi ji chtěl svařit tak ji musíš vyplnit netečným plynem protože to je nádoba s nebezpečným obsahem... nejlepší je fakt tu nádrž vyměnit.
| 23.9.10, 21:13 |
jj ve škodovce vzali nádrž a kolem ní postavili auto
| 23.9.10, 21:13 |
CROWACK
pokud máš k tomu místu trochu přístup, tak to vytmel tekutým kovem, několik nádrží jsme takhle zalepili...a novou si nachystej do zásoby až budeš sundávat převodovku, protože jestli to někde prohnilo, tak to bude pokračovat dál...
| 23.9.10, 21:13 |
žděba
když bude venku, tak dám jinou, jde mě o to, jestli se když je nádrž na autě, dostanu rukou na tu odvzdušňovací hadičku
| 23.9.10, 21:21 |
CROWACK
kdyby ne, tak svěsíš motor za kotvu trochu níž, o ten kousek pustíš i nádrž a pak by to mělo jít...akorát pozor kdybys to pouštěl víc, ať si neohneš táhlo...
| 23.9.10, 21:24 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
očekuj a uvidíšm nic jiného ti nezbývá  při nejhorším kdybys ji zavařoval dá se vyplnit i vodou až po okraj aby to neblaflo..ale pak to zase vysoušet..lepší bude výměna když bude kaputo...dej si týden, pár piv, a už zase budeš chtít pod auto
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 23.9.10, 21:24 |
CROWACK
co máte furt s tim vařenim? Vždyť to je naprosto zbytečny, tekutej kov je sichr, jinak ucpat díru v nádrži normálně svede i motorovej silikon...
| 23.9.10, 21:26 |
žděba
tekutej kov jo, s tím měl táta zalepenou Ac pumpu na 100, ale silikon, byť motrovej asi nee, to se rozpustí, to vím z fichtla
| 23.9.10, 21:29 |
CROWACK
musí se do díry vrazit tlustá samořezka s podložkou, ta ten silikon podrží.
| 23.9.10, 21:30 |
žděba
CROWACK píše: musí se do díry vrazit tlustá samořezka s podložkou, ta ten silikon podrží.
 tak to gurmánská oprava, ale jako provizorka proč ne
| 23.9.10, 21:32 |
