[ Příspěvků: 15 ] |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
Nejede favo
drive jezdilo 150 v pohode ale tak pred 14 dny konec 120 a vic ne. cim to muze byt???
je to 136 90rok karbec je serizenej a s predstihem sem nehejbyl proste to "umrelo"
5.4.07, 11:15 |
Kristensen
se koukni jestli nemáš opálený kontakty ve víčku a palec
5.4.07, 11:34 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
svíčky palec kabely může to bejt i předstih
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
5.4.07, 11:36 |
fert.j
predstih je tak jak sem ho mel 8 stupnu
5.4.07, 11:45 |
pokud si už nebudeš vědět rady, budeš mít všechno OK filtr, svíčky, kabaly, palec, předstih, ventily, karbec, odbrzděno, nafoukáno, dej druhý český rozdělovač za 1400 kč a budeš tam mít zase 150 km za hodinu více případů jsem takto vyléčil z bezvýchodné situace, miloš
5.4.07, 12:47 |
Kaliban123
Příspěvky: 761 Bydliště: Brno
slovacek.milos píše: pokud si už nebudeš vědět rady, budeš mít všechno OK filtr, svíčky, kabaly, palec, předstih, ventily, karbec, odbrzděno, nafoukáno, dej druhý český rozdělovač za 1400 kč a budeš tam mít zase 150 km za hodinu více případů jsem takto vyléčil z bezvýchodné situace, miloš
český rozdělovač za 1400??? Kde??? Všude kde jsem koukal mají hanhart mají za cenu 2000.
5.4.07, 16:05 |
fert.j
tak sem udlal vse i sem dal fungl novej rozdelovan co mam se vsim vsudy a ej to jeste horsi
5.4.07, 20:06 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
fert.j píše: slovacek.milos píše: pokud si už nebudeš vědět rady, budeš mít všechno OK filtr, svíčky, kabaly, palec, předstih, ventily, karbec, odbrzděno, nafoukáno, dej druhý český rozdělovač za 1400 kč a budeš tam mít zase 150 km za hodinu více případů jsem takto vyléčil z bezvýchodné situace, miloš tak sem udlal vse i sem dal fungl novej rozdelovan co mam se vsim vsudy a ej to jeste horsi
A nastavils tam predstih lampou (stroboskopem) nebo podle sluchu??
5.4.07, 22:54 |
fert.j
DRYVER píše: fert.j píše: slovacek.milos píše: pokud si už nebudeš vědět rady, budeš mít všechno OK filtr, svíčky, kabaly, palec, předstih, ventily, karbec, odbrzděno, nafoukáno, dej druhý český rozdělovač za 1400 kč a budeš tam mít zase 150 km za hodinu více případů jsem takto vyléčil z bezvýchodné situace, miloš tak sem udlal vse i sem dal fungl novej rozdelovan co mam se vsim vsudy a ej to jeste horsi A nastavils tam predstih lampou (stroboskopem) nebo podle sluchu??
stroboskopem 7 stupnu +-
5.4.07, 23:00 |
DRYVER
A nemel by met motor 136 predstih 5 +- ??? nebo ho mas nejak upravovanej?
5.4.07, 23:11 |
fert.j
ja jazdim dokonce 8 ono to za normalniho stavu lip jede...to je v poho ten predstih bych nebal a 5+-2 tak do toho se 7 vejde
5.4.07, 23:13 |
Jerry
Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
to samy nam zacala delat stodvaca, taky jsme skousely vsechno mozny a pak jsme zjistili, ze to delaj pistni krouzky.
6.4.07, 06:36 |
Kaliban123 píše: slovacek.milos píše: pokud si už nebudeš vědět rady, budeš mít všechno OK filtr, svíčky, kabaly, palec, předstih, ventily, karbec, odbrzděno, nafoukáno, dej druhý český rozdělovač za 1400 kč a budeš tam mít zase 150 km za hodinu více případů jsem takto vyléčil z bezvýchodné situace, miloš český rozdělovač za 1400??? Kde??? Všude kde jsem koukal mají hanhart mají za cenu 2000.
tady okolo strážnice jsem kupoval magneton do 1400, naposledy asi tři měsíce miloš
6.4.07, 06:59 |
fert.j píše: DRYVER píše: fert.j píše: slovacek.milos píše: pokud si už nebudeš vědět rady, budeš mít všechno OK filtr, svíčky, kabaly, palec, předstih, ventily, karbec, odbrzděno, nafoukáno, dej druhý český rozdělovač za 1400 kč a budeš tam mít zase 150 km za hodinu více případů jsem takto vyléčil z bezvýchodné situace, miloš tak sem udlal vse i sem dal fungl novej rozdelovan co mam se vsim vsudy a ej to jeste horsi A nastavils tam predstih lampou (stroboskopem) nebo podle sluchu?? stroboskopem 7 stupnu +-
a při kolika otáčkách já tam mám a tabulce třeba mimo jiné u 136 44-60 stupnů při 4000 otáčkách, já jsem měl za poslední období asi tři fáčka rychlost 115 max 120 a to ještě na plyn, kdy se vyloučila závada karbecu a po výměně rozdělovače to chytlo druhý dech můžeš tam mít samozřejmě spoustu dalších závad miloš
6.4.07, 07:06 |
fert.j
vse sem udelal jede to lip ale je to liny driv to jezdilo z 0 na 100 cca za 13s a ted za 20s je to lenoch
proc???
15.4.07, 22:15 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
