[ Příspěvků: 9 ] |
Radiator - vymena - S120 -130 - co odpojit, nac si dat pozor
MK_vs
Registrován: 9.1.06, 14:36 Příspěvky: 139 Bydliště: severní Morava
Dobrý den,
na co si dát pozor při demontáži radátoru u Š120-130?
Je nutno odpojit táhla klapek?
Jaký je osvědčený postup? Díky i za link.
Když už bude radiátor dole, jak lze ošetřit krom vyčištění ventilátor?
Děkuji za odpověď. V předcházejícím tématu byl ventil pouze jedna z příčin.
| 4.10.10, 05:45 |
Petr105
A, takže radiátor kape?
Tohle by ti mohlo pomoci.  A tu knihu si kup, pokud ji ještě nemáš. Vyřeší ti spoustu problémů.
| 4.10.10, 11:37 |
MK_vs
DObrý den,
děkuji.
Khiny mám asi 4, ale v žádné jsem tohle schéma nenašel.
Aby jezdili i po roce 2000, Opravy a údržby Cedrych, Andrt, Když automobil trucuje
| 4.10.10, 12:34 |
Petr105
Jde o toto. Bible škodovkářů, nic lepšího neexistuje.
http://knihy.heureka.cz/udrzba-a-opravy ... -jaroslav/
| 4.10.10, 12:46 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Ak ti radiator malo kuri (topi ) treba ho vycistit jak znutra tak zvonku . zvonka postaci tlakova voda alebo tlakovy vzduch . znutra octova voda alebo HCl s vodou ( pozor kyselina je zierava tak ju tam nenehaj dlho ) tiahla klapiek nemusis odpojit vsetky myslim ze len tiahlo noznych klapiek . rada pre teba : pokial bude radiator plechovy vymen ho za hlinikovy ktory je vykonnejsi a hlavne nehnije .
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 4.10.10, 20:30 |
MK_vs
Dobrý den,
po větším snažení jsem i u nás sehnal vložku radiátoru. Vymontoval vyměnil, napustil a teď čekám, jestli poteče.
Jediné, krom toho, že celý molitan uvnitř byl nacucín kapalinou bylo, že trubka na kterou se nazazuje těsnící kroužek pod ventil měla oproti novému topení průměr o 4-5 desetin milimetru menší.
Původní radiátor je hodně zanesený, ale díravý se nezdá.
Nikdy jsem si nevšiml, že v dolní části plastového boxu je klapka s páčkou, vedoucí přes vrapovou trubku do tunelu. Ovládání pouze ručně pomocí páčky, bez táhel.
Slouží tato klapka pro pouštění vzduchu k zadním sedadlům?
Jak ji optimálně nastavit tak aby vše fungovalo? Doposud byla myslím zavřená.
Děkuji.
| 6.10.10, 06:32 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
jo, je to k zadnim sedadlum pres tunel. to ani otvirat nemusis, je to zbytecne
| 6.10.10, 07:33 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Zbytečné ? Vzadu to s otevřenou pěkně topí na nohy, v zimě hodně užitěčný
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 6.10.10, 09:01 |
john simple
to ti vytopi i tak zepredu. a pokud je fest hodne kosa, musis vytopit hlavně přední a boční skla od námrazy
| 6.10.10, 09:05 |
[ Příspěvků: 9 ] |
