Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 22:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 Patrik145 - Skoda 100 - Helenka
Hiro zastierky budu nove. Tieto su tak zatvrdnute a tak znicene ze som rad ze su tam nejako uchytene... CHcem take co sa davali na 1000cky s logom skodovackym :). Banda, potrebujem poradit. Co a ako mam skusit spravit a zitit, ci mi neodislo cidlo na brzdy? Dnes som najazdil vyse 100km a po stlaceni brzdy mi svieti stale kontrolka brzd na tachometri :/
zkus počíst v návodu k obsluze nebo v servisním manuálu, jak kontrolka a čidlo fungují, kila mě bohužel trošku minuly takže v tomto moc neposloužím...
10.10.10, 02:44
kámmoš tam měl malinkou dírku a zjistil ji až to natlakoval, možná bude error i tam
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
10.10.10, 09:35
Hiro, kde myslis ze mal dierku?
přímo v tom čidle
10.10.10, 11:59
ono by podla vsetkeho malo byt v predu v kufri pod tou drevenou castou
No tak se tam podívej, ne? :lol:
Ta čidla tam jsou dvě, každý okruh má svoje. Pokud se nemýlím, spínají obě plus (raději ale zkoukni schema, jestli neukostřují - Š100 znám velmi povrchně) takže za pomoci dvou žárovek můžeš snadno přezkoušet jestli obě fungují
10.10.10, 12:46
funguju obe tak ako maju :) vycistilo som sytko v nadrzke na brzdovku a vsetko tak ako ma byt :)
no nic, 20km a opat to svieti... Skusim vymenit brzdovu kvapalinu. Ja sa len modlim aby som nemal zhnite sroby :(...
Jakmile do těhle brzd šáhneš, tak to bude konec, začne se kazit jedna věc za druhou. Nakup si rovnou všechny komponenty brzd a udělej je komplet, hydraulické válce, trubičky, hadice, prasátka, pakny, destičky, kotouče, pístky třmenů, gumičky, prachovky atd, prostě všechno, dokud se s tím dá jezdit, protože tím stejně nakonec skončíš když do toho hrábneš
Starý brzdy se opravovat nedají, buď fungují a nebo se musí vyměnit :wink:
10.10.10, 19:39
pokud chceš měnit jenom kapalinu, tak natlakuj nádobku, jak to budeš vyšlapávat, tak odepíšeš HBV. Jo a kup si nový odvzdušňováky a když už se ti je podaří povolit tak je dej nový...nějaká sada vytahováků pro jistotu se asi taky bude hodit...
zepředu musíš vypustit min 3dcl a pak 2dcl a zezadu aspoň 4-5 a pak 2...až to poteče čistý...
10.10.10, 22:06
Semik ma pravdu. Toho casu jsem to taky vselijak lepil, ale nema to cenu. Brzdovku radsi nemenit.
10.10.10, 22:13
tak ju tam len zatial dolejem... Ajtak auto pojde coskoro do garaze cize teraz to menit je zbytocne...
tak som to dolial a stale svieti :(. Ale brzdy brzia v pohode... Cim to teda moze byt? Znami mi poradil ze ak sa mi radia zle rychlosti tak bude problem s brzdovkou. Ale kedze rychlosti sa mi radia dobre tak neviem v com moze byt chyba :((
A spínají Ti ty spínače?
13.10.10, 18:27
