Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 19:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Nejde spojka?
Příspěvek Nejde spojka?
Idem si takto po ceste, stlacim spojku, podradim, pustim spojku...a zrazu...nic.
Otacky sa ani nepohnu a pritom spojka je hore. A vzadu to priserne piska. Auto len zo zotrvacnosti prejde par metrov. Ked som to este skusal rozbehnut z nuly vsimol som si ze pri zabere spojky sa sice auto trochu cukne dopredu ale potom uz dalej nic, len to vzadu zacne piskat. Ocakavam nejaky problem so spojkou. Ale aky konkretne?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
13.10.10, 16:35
tachometr se hejbe nebo nehejbe při tom "protáčení"?
13.10.10, 16:42
nenisom si isty ale tusimze hej
13.10.10, 16:51
asi se rozletěl střed lamely,
treba novů spojku vdechnůt,
taky si někoho zavolej do spojky se dá nahlídnout, umí ulítnout i poloosa, kameny, rozletět se diferák, musíš dát dohromady víc hlav víc rozumu a :shock: :shock: :shock: podívat se miloš
13.10.10, 16:56
Asi tak.
pokud se hýbe tachometr, je problém v diferáku, poloosa, šutry, unašeč...
pokud se nehejbe, rozletěla se lamela nebo je něco špatně ve spojce.
jinak oboje teda celkem naprd práca... :)
Jo ještě mě s tím pískáním napadl střiženej klínek na konci poloosy v hlavě kola, ale to jsem ještě nikdy naživo neviděl :shock: má to držet třením na kuželu...
13.10.10, 16:59
2krát sem na svý bejvalý 120ce zažil prasklou poloosu
projevilo se to menším lupnutím a auto stálo motor šel kvalt zařazen ani kolo neupadlo a když sem okolo toho bezradně chodil mi došlo že vůz stojí z kopce a ani se nehne vzteky sem nakop zadní kolo a to byla chyba upadlo a už sem scháněl platák :lol:
ruplo to uprostřed drážky pro klínek a drželo to pouze zadní brzdové obložení
13.10.10, 17:24
no takze tachometer sa toci takze spojka to nebude...jedna vec ma napadla, v garazi mam odlozeny jeden 5kvalt z rapida navyse, teoreticky vytahnut z neho diferencial a hodit ho tam by neslo? aspon ako nudzove riesenie
13.10.10, 19:18
Prakticky zjisti, kde ti co ruplo a pak vymejšlej...vyměnit diferák? To už je jednodušší přehodit celou špajzku...
13.10.10, 19:46
ba hod druhý diferák pár šroubků máš za chvíli hotovo a jedeš :D miloš
13.10.10, 20:38
Diferák sám? Pár šroubků? :shock:
Miloši, to není stará oktáva přece...
13.10.10, 21:09
No ja nevim, vymenit diferak, to je tak 40 - 50 sroubovych spoju ne?
13.10.10, 21:20
mam to chapat tak ze vymena diferencialu ide aj bez toho ze bych daval dole motor?
13.10.10, 22:14
No tak jako jo... pokud vyndas prevodovku dolem. Hodne stesti.
13.10.10, 22:18
Matthes: prevodovku von? sak ono sa to da urobit aj tak ze zhodis bocne dekle, odmontujes tanier a diferak vyberes :D :lol: :lol:
13.10.10, 23:20
no ale to som chcel hlavne ze mam prevodovku z rapida v garazi. nema to nahodou ine zavesenie napravy? ci to pojde aj tak
14.10.10, 10:36
