Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 15:03
 hlava S 120
Příspěvek hlava S 120
cau chlapi,utahovaci moment sroubu na hlave na 120tce?kolik newtonu?hledal sem v knizkach a nic..a kdyz uz nasel,tak 20-28 NM...to se mi zda hooodne malo,kdyby nekdo vedel postup,sem s nim.,...celkem to specha diky
11.10.10, 14:16
50-55 Nm dle Andrta, postup tam taky máš...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
11.10.10, 14:21
kde to je?kdyz tak me to sem posli,nevim kde hledat diky
11.10.10, 14:42
Natrikrat, od stredu ke krajum. Zas to moc nehrot, neni to TDi.
11.10.10, 15:46
jj presne podle andrta :) a pred tim srouby namazat a utahovat s citem :D vim o cem mluvim uz se mi povedlo zalomit a je to velice neprijemne :wink:
Skoda Rapid 136 rv.89
11.10.10, 16:07
Neutahovat s citem, ale momentovym klicem. Cisty a mastny zavity jsou zaklad uspechu.
11.10.10, 16:35
to jako vsecko znam jaksi z praxe,nejsu blby...ale treba stupne pootoceni a na kolikrat...a finalovy monent.....na feldu to znam z hlavy...ale tu to je jinak
11.10.10, 17:08
Presne jak ti tu pisou 50 az 55 Nm je konecny moment a ma se to delat postupne ve trech fazich na cele hlave tak si tech 50 Nm nejak rovnomerme rozdel na 3 krat . Zadne stupne pootoceni se tam neresi.. jen poradi sroubo ti presne nereknu ale utahujou se postupne ve tvaru spiraly o stredu .
11.10.10, 18:52
sakra, jen hledat..
http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... tace_hlavy az DOLE
Kdyz do sveta,tak s litinou..
12.10.10, 22:08
jojo diky,uz sem to zmaknul,pak me jeste jeden znamy povidal,ze pry po par kilometrech bych ju mel este malinko pritahnut,co vy na to?ja sem to dal na tech 55-60 + par stupnu este pootocil...myslim ze uz neni treba....auto chytlo temer na poprve a v pohode,jen se mi zda ze to porad trosku tlakuje do nadobky,pak uz jedine druhu hlavu,muze se stat pri prehrati ze ta litina praskne?
14.10.10, 20:43
ano ( hlava sa po ubehnuti niekolkych km ( myslim ze 500 ) dotahuje znova a znova na 60 Nm )
ano ( liatinova hlava moze prasknut po prehriati , u 120 to nebyva casto ale stane sa , ked si mal hlavu dole kontroloval si presahy ? )
14.10.10, 20:52
hmm...no..ani ne,jako na predchozim tesneni byly vytlacene dost vlozky,bylo popraskane kolem jak tece voda
14.10.10, 21:20
tvl a nechal si tu hlavu srovnat nez si ji namontoval na motor?? proc pootacis o nejaky stupne, co je to za kravinu.mas jasne psano, ze utahnout na 55Nm.po cca 500-1000km ji znova pretahnes na 55Nm a seridis znova ventily.pokud mas hlavu snizovanou, proste vyssi kp, hlavu utahujes na 60Nm a znova pretahujes po 500km.
14.10.10, 22:19
Klukin1988 píše:
si trošku skombinoval postup pri liatine a hliníku...buď rád, že si neodtrhol šrób...
15.10.10, 17:12
Ještě si dovolím upozornit na to, že levnější momenťáky jsou často nepřesné a člověk se pak diví, že utahoval momenťákem a něco urval. Doporučuju zkalibrovat.
16.10.10, 14:22
