Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 16:56
 "alarm" led
Příspěvek "alarm" led
Zdarec.
Kam zapojit ledku signalizující alarm u favorita? Aby blikala při vypnutém klíčku.. U škodovky byl přímo kontakt na spínačce, ale tady jsem ji nenašel..
Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
20.10.10, 14:46
Příspěvek Re: "alarm" led
SM píše:
Zdarec.
Dík SM.
já bych to dal na 3O a 15, zapneš klíčdk a máš ++, vypneš a z 15 je mínus miloš
20.10.10, 17:13
presne tak cervenej kabel na 30 cernej na 15 :-D
ja to mel ve dverich napojene na central takze zacala blikat az se auto zamklo
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
20.10.10, 17:35
21lucas: Hmm.. to nezní špatně, tam jsou trvalý napětí? Proměřím..:-)
20.10.10, 17:58
Ale i favo má na spínačce napětí po vypnutí klíčku. Je to označené P, jako Parking. Já tam mám taky LED diodu, protože můj alarm nemá výstup na LEDku.
20.10.10, 18:02
varok: A kdes ten kontakt našel? Já měřil všechny dost dlouho a nic..:-)
20.10.10, 18:04
ja mel ve dverich natazene kabely osvetleni prahu pri vystupovani takze 30 sem tam mel
kostru najdes nekde u centralu pri zamcenych dverich - barvu si uz nepamatuju pravdepodobne bilej :-D
20.10.10, 18:05
Ten kontakt tam je. Mám model 91.
20.10.10, 18:49
Kontakt "P" je i na feldách.
Vytáhni si klíč ze spínačky a měř on totiž funguje až uplně na dorazu a pokud to maš jen trochu pootočené tak nic nenaměříš.
20.10.10, 20:08
Aha.. no klíč byl vyplý ale pořád zastrčený... :roll:
20.10.10, 20:22
No on může být zastrčený, ale musí být v poloze ve které jde vytáhnout tak je lepší ho dát pryč a měřit a máš jistotu že to najdeš jinak by to měl být výstup vedle 5O startéru na obvodu.
21.10.10, 07:57
Měl by být i na starých typech i na nových. Možná i feldy ten kontakt mají. Já mám fávo 94 a mám ho tam. Pozor!! Pod proudem bez klíčku jsou dva vývody. Jeden je 30, ten je pod proudem trvale(jakoby hlavní přívod spínačky) a ten P. Ten je pod proudem jen při vypnutém klíčku a po otočení klíčkem už na něm proud není. Pak by tam měla být ještě 15, pod proudem jen při zapnutém klíčku, poloha I. a 50, tam je proud jen při startování. Klíček v poloze II.
21.10.10, 16:04
varok má recht.. ten kontakt tam mám taky a mám tam i LED alarm... teda on tam byl komplet alarm jablotron ale ten předchozí majitel nechal odpojit a vymontovat protože nějak blbnul. Tak mi tam po něm zůstala jen siréna u baterky.
Favo 135 (G)LX '93
21.10.10, 16:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
