Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 14:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 voda ve valcich.
Příspěvek voda ve valcich.
mam dotaz. je to tak rok zpatky co jsem jel se 130 kou. auto mi skublo a zacala se mi varit voda. po otevreni kapoty voda chrstala kolem vsech spoju,z nadoby a trubek. po sundani hlavy a tesneni jsem zjistil ze ruplo tesneni pod hlavou ale tak blbe ze asi sla voda do jednoho z valcu. tesneni jsem vymenil a motor (slape) . v oleji byla takova ta naslehana bila kase. olej jsem vypustil a motor proplachnul litrem cisteho oleje. nalil novy olej a jezdim dal. ale od te doby po nastartovani za studena motor naskoci na 3 valce a po pridani plynu jako kdyby se prida ten ctvrty. vim ze je blbost motor turovat za studena ale jinak to zdechne. dvakrat trikrat ho vytocim a jede jako by nic. jo a nehreje se. prvni dotaz zni stacilo ten motor jen proplachnout po te nehode? a druhy dotaz: co bude v haji ze se mu nechce normalne nastartovat? :oops:
nejlepsi auto je skoda 130.
21.10.10, 19:09
Podle me mas mimo jiny rozsypany pist c.4. Opravovat nema moc cenu. Je to nekonecny boj u 130.
21.10.10, 19:11
zmeraj tlaky vo valcoch, bud ako pise kolega to bude piest alebo kruzky KO, hlavu si rovnal predtym ako si ju namontoval nazad? Ventily neutrpeli?
21.10.10, 19:21
ventily v pohode. pist taky nic. nikde zadna prasklinka. hlavu jsem nerovnal, nechal jsem ji tak jak je. pist ma tlak 3,2atm. ty tri maji kompresi 4-4,5 atm,
21.10.10, 20:10
4 atm? Dyk to je horsi jak skoda 105 po 150 tisicich na M6A.
21.10.10, 20:15
motor je po smrti, necekej, ze ti v -15ti bude chytat :-( vsechny tlaky jsou mizerne..jak je to pod 7 je to k prdu..nezbyva nic jineho nez vymena pistni skupiny vcetne vlozek.
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
21.10.10, 20:34
Zahodit.
21.10.10, 20:38
no zalezi, natobe, bud muzes opravit stavajici do originalu,tj 130 sada nebo do tohodas pisty z fava a snizis tim kopresi anebo i misto hlavy 130 das hlavu 105 a tim zvysis kompresi :-) nebo muzes udelat co kazdej skoder bez fantazie (bohuzel docasne i ja :-() a das tam neco celohlinikovyho..
21.10.10, 21:06
Příspěvek Re: voda ve valcich.
kikineek píše:
obcas mi udělá 130tka to same, to bych byl dost nerad, kdybych měl podobný problém.
po výměně oleje navíc začíná více klepat klika ... :oops:
Naposledy upravil john simple dne 25.8.11, 11:16, celkově upraveno 1
21.10.10, 21:36
Jak se zjišťujou tlaky prosím ? :oops:
21.10.10, 22:10
kikineek píše:
Podľa mňa to iba zle zmeral, veď to by hádam an inešlo....
2 Novomi:
21.10.10, 22:15
Tlakomerem?
novomi: je to kapičku "podobné" měráku na gumy, našroubuje se to místo svíčky a protočíš motor
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
21.10.10, 22:33
nektere se nesroubujou, ale je potreba 2 lidi. jeden toci starterema druhy drzi tlakomer u hlavy nasunuty pres gumovy kuzel v otvoru po svicce.
Ferrari : kdyby mel vsechny tlaky 4, tak to jeste jaks taks pojede, vim z vlastni zkusenosti..ale valec, ktery ma pod 3, jako by nebyl..jen prekazi..
21.10.10, 22:55
a musis mit plne seslapnuty plynovy pedal.
origo měřáky mají většinou gumový kužel
21.10.10, 22:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.066s | 12 Queries | GZIP : Off ]
