Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.24, 04:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Karburator dymi
Ale keď je to tak, ako píšeš v prvom príspevku, tak to bude najskôr ten predstih...rozdeľovač ste dole mali, predpokladám, a ak ste predstih nenastavili, tak je to jasné...
A strieľa to aj na sýtič, že...
23.10.10, 17:38
hej na sitic to striela viac jak bez siticu
23.10.10, 17:39
Ty tam nemáš filtr? To se pak ale nesmíš divit že to z karburátoru dýmí a střílí :D
Co se teda všechno dělalo? Ventily a se zapalováním taky něco?
23.10.10, 17:39
tak nemam ale dal som ho tam a robilo to iste a este sa aj dymilo z filtra :) takze robil som na tom tesnenie olejovky,hlavy valcov,viecka ventilov,a zvody,karburator som tesnenia nechal tie este vyzerali v celku dobre .... potom zapalovanie nic ... vyfuk sa striekal .... a nic viac...
EDIT : moze to robit niake tesnenie ?
23.10.10, 17:49
a nemáš teda jenom prohozený kábly na svíčkách, když jsi měl dole palici?
Jinak mám pořád podezření na ty vůle ventilů, ale to je na tobě jak věříš mechanikovi, kterému nic neříká předstih...
23.10.10, 17:53
o tych kabloch by som musel strasne silno pochybovat lebo som si ich oznacil ....
a tu volu ventilov ... no ja neviem ani si to neviem nastavit sam
23.10.10, 17:58
Pak budeš muset využít služeb někoho, kdo to vie...
CROWACK píše:
A teď myslím nastal čas, konečně toho Andrta otevřít a něco si nastudovat...
Taky bych ti rád sdělil novinku, sací potrubí je i mezi karburátorem a hlavou, a falešný vzduch způsobuje především netěsnost až ZA karburátorem, kde proudí nikoliv vzduch ale už směs...
23.10.10, 18:05
takze tesnenie to moze robit ?
23.10.10, 18:13
Teoreticky áno, ale to by musela byť brutálna netesnosť...
No ale ak ste mali dole hlavu motora, rozdeľovač nie? A prečo si to vlastne pretesňoval? A to si aké myslel tesnenia, že si nechal? Pod karburátor? Ale tie takú šarapatu nenarobia...
23.10.10, 18:21
tak puklo mi tesnenie pod hlavou a sla mi tam voda tak som sa rozhodol ze to uz vymenim cele ... ale na karburator nemali ... a aj rozdelovac som daval dole ...
23.10.10, 18:28
No tak ak bol rozdeľovač dole, tak je otázka, či si dal dole iba rozdeľovač, alebo aj jeho držiak...ak aj držiak, tak je to na 100 300 percent zle nasadené (otočené o 180 st) a treba nastaviť predstih...a ak iba rozdeľovač, tak je rozhasený predstih...
23.10.10, 18:32
drziak rozdelovaca .... myslis kominok ? jj to som davaL DOLE...
EDIT : jak myslis ze to je otocene o 180St.?
23.10.10, 18:37
Skododlak píše:
Myslí to tak, že rozdělovač je otočen vůči ose otáčení hřídele rozdělovače o 180°.
EDIT: :roll: :roll: :roll:
23.10.10, 18:42
místo aby ti páli 1. válec tak pálí 4.
23.10.10, 18:43
ferrari : palec mam na riske a mam to nastavene na 4 valci tak aby palil na 1 sviecku
EDIT: takze teoreticky by stacilo len prehodit to viecko rozdelovaca naopak ?
EDIIT :ked natavim predstih vyriesi sa to otocenie 180st....???
Naposledy upravil Skododlak dne 23.10.10, 18:49, celkově upraveno 1
23.10.10, 18:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
