DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
Vít
jen pro upresneni, cerpam jen ze zdroju na webu, sam jsem zadny motor nerozebral, vse nasel google
| 12.11.10, 00:05 |
darklord
No, ja som teda kuchal motor 135 forman ecotronic, a boli piesty ako na obrazku 2, rovnako 135GLi motor, rovnako 742.135, 135B to same. Tak som nevedel ze sa do fava 135 karbec robili ine piesty...
jedine co som z 135 serie nevidel je 135M tak som mal za to ze toto budu MPi piesty... taketo vybranie som videl jedine u 130
| 12.11.10, 00:07 |
ja som mal pôvodne 135 karbec a piesty vybrané po celej ploche, hentie som videl prvý krát...
| 12.11.10, 00:43 |
Vít
Michale, neni to videt v tech obrazcich z vagcat, jak je obcas davas ?
| 12.11.10, 01:08 |
darklord
Tam je obrazok este z doby S1000MB ktory je len updatovany podla potreby, novy bol az u fabie 1.4 8V
| 12.11.10, 01:18 |
presne tak, ak by tam niečo vidieť bolo tak to sem určite dám.
| 12.11.10, 01:23 |
Vít
zitra navecer se zkusim podivat do dilenske prirucky, mozna tam bude vhodny obrazek, pripadne oskenuju
| 12.11.10, 01:33 |
až budeš někdy rozebírat 1.4 tak ta má taky podobný vybrání
| 12.11.10, 07:18 |
darklord
ja mam bez vybrania, povodom 50kW. vybranie mali len 44kW
| 12.11.10, 07:31 |
všechny sou vybraný  písty jsou u obou verzí stejný
| 12.11.10, 07:43 |
| 17.11.10, 11:01 |
darklord
no tiez som sa na tom dobre pobavil..
| 17.11.10, 15:49 |
Ondras83
darklord píše: @all: co su toto za piesty? Ja aj michal mame za to ze 135 ma vybranie po celej ploche v jednej urovni, ale toto vybratie skorej pripominalo 130 piesty
na jednom favoritu sem měnil těsnění pod hlavou a měl ty samý písty, vůbec nevim, co to je zač, ale jestli to není něco s tim, jka byli 2 druhy hlav atd...
| 17.11.10, 17:40 |
darklord
A uz jazdime na zimakoch... nejake je to auto skaredsie ako obycajne  Inak pri vymene som si vsimol vzadu ze je trochu vola zrejme v lozisku - spravuje sa to rovnako ako na skodovke? Tj utiahnut o dva zarezy na matke a potom jeden povolit, zavlacku a hotovo?
| 19.11.10, 15:21 |
CROWACK
dotáhnout trochu povilut a musí se dát (šroubovákem) pohnout s takovou podložkou pod matkou...ale o 45° asi by nemel byt problem...
| 19.11.10, 15:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
