FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
DefiantM
Registrován: 22.11.10, 19:39 Příspěvky: 35 Bydliště: Jihlava
 Výměna budíku u Š120L
Ahoj, potřeboval bych vědět zda-li lze vyměnit přístrojovku s budíky ze Škody 120L (bez otáčkoměru - pouze kontrolky) za budíky ze Škody 120LS (s otáčkoměrem). Jsem novým majitelem Š120 a nemám žádné zkušenosti se zapojením či elektrikou. Pokud by to možné bylo, napsal by mi někdo po lopatě návod? Moc děkuji za radu. (Otáčkoměr bych chtěl hlavně kvůli estetické stránce, vypadá líp  )
| 22.11.10, 19:44 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
najdi si schéma zapojení, ovšem pokud jim moc nerozumíš asi ti nepomohou
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 22.11.10, 19:59 |
Petr105
Pokud máš celou přístrojovku, vyměníš prostě kus za kus. Navíc jen musíš natáhnout kabel od cívky k otáčkoměru.
| 22.11.10, 20:03 |
DefiantM
Budu měnit celou přístrojovku... Takže jenom přecvakám ty konektory? A s tím drátem od cívky jak? Kudy ho vést a jak ho napojit?
| 22.11.10, 20:07 |
Petr105
Přecvaknutí konektorů stačí. Jediná zrádnost je odpojení a připojení náhonu tachometru. Není tam moc dobrý přístup pro ruku. Ale jde to...
Kabel se táhne podél stávajícího kabelového svazku, pod kobercem, před všechny průchodky až na cívku. Napojit nejlépe pomocí standartního konektoru, který se musí na kabel přidělat. (Stejný konektor jako na všech ostatních kabelech - jde koupit)
| 22.11.10, 20:12 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
ja osobne nahon tachometru povoloval odspod
| 22.11.10, 20:14 |
Matthes
Jj urcite vocpoda.
| 22.11.10, 20:16 |
[ Příspěvků: 7 ] |
