darklord
a skrtiacu klapku, nie?
26.11.10, 19:12 |
kwiko
felda ma uz tusim len jednu
26.11.10, 19:13 |
kikineek
Příspěvky: 98 Bydliště: su z moravy
takze nejlepsi by bylo tam mrsknout motor i s jednotkou. chapu to dobre?
_________________ nejlepsi auto je skoda 130.
26.11.10, 21:31 |
ano ale nebude to legální
26.11.10, 21:37 |
kikineek
ako to ? kdyz pak zajdu na dopravaky a budu chtit prepsat motor?
26.11.10, 21:42 |
takhle to nefunguje nikdo nic nepřepíše máš 135 tak můžeš použít zas jenom 135
26.11.10, 21:43 |
kikineek
takze to asi prerazit cisla co? a to taky malokdo udela.
26.11.10, 21:50 |
kwiko
blok mas preskladany za pol dna a si za vodou...
Ja tam mam 136ku a obcas tam niekto nasklada 1,4 ku z fabie. A STK ci KO je bez obav...
26.11.10, 21:56 |
kikineek
to jo ale me to budou delat v servisu, nemam na takovy veci podminky ani vybaveni. jen chci vedet jestli to je moc narocny prerazit cisla. nebo tam mam nechat radsi narvat zpatky 40ku. mel bych ale radsi silnejsi
26.11.10, 22:09 |
Šemik
A co přesně s tím motorem je? Že je v háji je nic neříkající
Na výměnu bych se vykašlal. Jestli chceš 50kW, tohle auto prodej/zlikviduj a kup si 50kW verzi. Není nic jednoduššího
27.11.10, 08:39 |
kwiko
Ono to preskladanie je urcite jednoduchsie ako prerazat cisla. Alebo opravit tu 135ku tak aby malala parametre 136ky (prehodit vacku a znizit hlavu)
Len to by muselo byt zrejme co sa pokazilo. Povedz v servise ze to chces opravit s pouzitim dielov zo 136...
27.11.10, 09:33 |
kikineek
prasklo tesneni pod hlavou. do 3 valce sla voda. smichalo se to s olejem a motor se pridrel,a je ohla ojnice. motor druhej bych mel za pusu ale je to prave ta50ka. existuje este vymaz cisla motoru? auto nebudu likvidovat, je to srdcovka po tatikovi. musi to zpravit.
27.11.10, 16:38 |
čísla ano ale furt můžeš použít jenom 135 kup to 136 50kw a nech to přeskládat do toho tvýho motoru budeš mít 136 ale oficiélně to bude furt 135
27.11.10, 16:59 |
kikineek
ok. snad to nebude stat majlant.
27.11.10, 17:30 |
kikineek
jo a ešče dotaz. cislo motoru kontroluji jen na emisich nebo i na technicke???
27.11.10, 18:08 |
