Motor nejde za plynem kdyz jedu na Benzin
roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
Zdravim, mam felicii bmm a na benzin mi auto nechce jit za plynem, ale na LPG to jede krasne..kdyz pridavam plyn ma tendenci to zdechat a kdyz rano nastartuju tak to nedrzi volnobeh nebo to drzi jen chvilu a kdyz se zacnu rozjizdet tak to zdechne..nemuze byt spatna lambda sonda? svicky jsou nove, benzinove cerpadlo jsem tam daval uz druhe a furt to dela to same.
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 29.11.10, 20:22 |
darklord
LPG mas ake? Ked si menil cerpadlo, menil si aj filter?
| 29.11.10, 20:45 |
roman_an1
LPG je BRC a filtr jsem nemenil do toho se mi moc nechce pac shazovat celou nadrz
| 29.11.10, 20:48 |
palivový filtr KO, změř tlak paliva miloš
| 29.11.10, 20:54 |
darklord
mal som skorej na mysli ci riadene lambdou alebo neriadene...
| 29.11.10, 20:56 |
roman_an1
tak to nevim..zas tak se v tom nevyznam  jestli je to řízené nebo ne akorat vim ze je to BRC
| 29.11.10, 20:59 |
základní problém je v tom že se nejezdí na benál, každý měsíc se musí nádrž vyjet a natočit nový benál, starý bená umí všechno krásně zničit, čerpadlo, filtr, trubky, hadičky, přetlakový ventil, vše jde srát miloš
| 29.11.10, 21:02 |
roman_an1
nj moje chyba pres leto jsem mel jezdit i na benzin..ale ten filtr nechavam jako posledni moznost pac pokuc clovek nema garaz tak to jde celkem spatne  ale mam ten filtr doma..nenapada jeste nekoho cim by to mohlo byt..kdyz jsem vymenil svicky tedkom tak to alespon drzi volnobeh a nezdecha to..zkousel jsem menit i RJ..nejvic ale pomohly nove svicky
| 29.11.10, 21:55 |
roman_an1
nebo jeste vymenit kabely od rozdelovace? palec a vicko mam cca 9 mesicu..ikdyz to by asi zase nejelo na lpg..kdyz jsem mel problemy s LPG jako ze to nechtelo tahnout a cukalo to a neslo za plynem..tak jsem nastavil na svickach odtrh 0,5 a byl pokoj a nebo jeste nemohlo by to jeste byt skrtici klapkou? to nevim kdy ji kdo cistil auto mam rok
| 29.11.10, 22:06 |
CROWACK
Jasně, jasně, nejede ti to na benzín a budeme měnit postupně kabely, svíčky, rozdělovač...a až v tom utopíš litr, tak rád pod to auto vlezeš a ten filtr vyměníš. Nádrž se sundávat nemusí, je na to grif...nebo to můžeš svěřit nějakému servisu...
| 29.11.10, 22:10 |
musíš vědět tlak paliva jinak se nehneš musíš se dostat T kusem před karbec je tam šipka a měřit pži startu a při přidání misí být tlak jedna jak vadne nebo je malý je jasno, dtart na benál nic moc, nejde za plynem, nechce jet, miloš
| 29.11.10, 22:13 |
roman_an1
oki..tak urcite dam na vas zkusene..zkusim to zmerit..a mam jen takovej dotaz jak mam teda když budou spatne tlaky sundat ten filtr bez toho aniz bych sundal nadrz..vim kde to je, ale nevim teda jak to sundat bez toho aniz bych sundal nadrz nebo alespon popustil
| 29.11.10, 22:22 |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
vlezes pod auto, je u vyfukoveho potrubi, za krycim plechem, aby byl chranen od tepla...
_________________ Felicia 1.?
| 29.11.10, 23:03 |
drak1234
 Re: Motor nejde za plynem kdyz jedu na Benzin
Pani mam rovnaky problém ako kolega...ale mam vymenene: palivove čerpadlo, filter paliva, vzduch, sviecky, kable, rozdelovac, cievku, lambda sondu.... benzin nie je stary ani pol roka... LPG mam lovato a motor je mono tronic..
_________________ LPG 9,2 L/100km
| 14.12.10, 19:35 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
roman_an1: Jestli to je řízené Lambda sondou nebo podtlakový systém není tak složité jak to vypadá. Když otevřeš kapotu, většinou je u systému řízeného Lambda sondou někde umístěná ŘJ pro LPG. Taková malá černá krabička, trošku větší než krabička cigaret. vedou od toho dráty k elektroventilům apod. Já ji mám na pravé straně topení, při pohledu zepředu. Pokud tam ta krabička není, je to asi podtlakový systém. Příčin může být spousty. Mě něco podobného dělalo špatné čidlo teploty chladící kapaliny. Po výměně to zase šlape v pohodě. Teď ale nevím, jestli ty první feldy měli to čidlo společné na domku termostatu, nebo taky jako fáčka na sacím potrubí zezadu.
| 14.12.10, 20:13 |
