john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 cukání motoru
zdarec chlapi mám problém na fáčku když jedu do kopce nebo i po rovině a vytočím třeba trojku nebo i 4 tak mi motor sem tam začne cukat čím by to mohlo byt?
| 30.11.10, 23:08 |
gokralik
Jaký Favorit? Karburátor nebo stříkačka? Každopádně bych zkontroloval případně vyměnil svíčky.
| 30.11.10, 23:12 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
to může bejt lecos svíčky kabely palec rozdělovače víko rozdělovače velká vůle v rozdělovači
skus nejdřív vyměnit palec a víko rozdělovače
| 30.11.10, 23:14 |
john.05
je to ještě karbec a třeba i nastavení rozdělovače to nemůže byt a nebo špatná vůle ventilů?
| 1.12.10, 22:38 |
gokralik
Začni svíčkami... tam je to nejpravděpodobnější.
| 1.12.10, 23:32 |
john.05
 Re: cukání motoru
tak jo zkusím první ty svíčky a uvidím doufám že to bude jenom těma svíčkama
| 3.12.10, 14:30 |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
 Re: cukání motoru
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 6.12.10, 19:08 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Re: cukání motoru
Myslim ze karburatory nemali pal. filter akurat odkalovac pred ACpumpou . Jedine ak by to niekto dorabal co je dost pravdepodobne . Trhanie byva vecsinou spoosbene zapalovanim iked ak to robi len vo vysokych RPM pripada do uvahy aj nedostatok paliva .
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 6.12.10, 20:54 |
Mex
 Re: cukání motoru
Jonny: Od února 1992 byl jen palivový filtr a naopak nebyla odkalovací nádobka jelikož se od tohohle data montovalo nové palivové čerpadlo.
_________________ Favorit GLXi
| 6.12.10, 21:47 |
Jonny
 Re: cukání motoru
Mex : aha , no to je mozne ale co som ja videl fa. s karbom vsetky mali odkalovac a niektore aj ten maly filtrik co vyzeral ako tie z benzinky za 1€
| 6.12.10, 22:06 |
Capricorn
 Re: cukání motoru
Jonny: Není to jen možné, ale je to přímo jisté.  Od 2.92 bylo čerpadlo bez páčky a bez odkalovací nádobky typ Jikov SH a filtr paliva byl vřazen před čerpadlo... plastový s výměnnou lhůtou 5 let nebo 50 tis. km. Ale je docela pravděpodobné, že si majitelé ke staršímu typu čerpadla montovali onen plastový filtr jelikož to bylo i doporučeno.
| 6.12.10, 22:35 |
