Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 23:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 162  Další
 Chemer - Škoda 120L Vořech
bych to zkusil znova a hned a trval na svým. už jen z principu
30.11.10, 22:07
Dezertér 2
těžká rada v tomto, ale setkal jsem se s tím už x-krát
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
30.11.10, 23:30
Příspěvek Re: Chemer - Škoda 120L Vořech
Začal uplně brutálně chrčet asi nějákej plech u motoru při nízkých otáčkcáh.
Dále přes noc něják zamrzne řízení nebo co a je v něm trochu vůle a při přejíždění i těch nejdrobnějších nerovností jde hrozný mlácení z podvolantu. Jak přejedu nějákou velkou příčnou nerovnost, tak to zmizí.
4.12.10, 12:53
:| Škodovka je prostě super auto pro zábavu, ale mizernej spotřebák...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
4.12.10, 12:59
Tam ale nema moc co zamrzat. Jestli mas manzety ok. Doufam ze mas hreben :lol: si projdi vevnitr ty klouby, jestli jsou ok, dole jestli je dotazenej a jestli cela tyc drzi na sloupku.
Petr105: Me se nezda :-) Akorat tam uz neni nic origo, to muze byt tim.
4.12.10, 13:09
chemer: k tomu mlateniu - nebude to vypadnuty ten poistny srob na volantovke dole u manzety?
4.12.10, 13:12
V tomhle těžko poradit, je třeba to celý kousek po kousku projít a hledat vůle. Což je v tomhle počasí dost na prd :?
4.12.10, 13:37
No teď nemám moc možnost to prohlídnout, ale proč to přestane když předek dostane ránu a ráno to zase dělá? Asi se to auto blbě vyspí nebo co.
4.12.10, 13:39
Kdysi mi ve volantu při zatáčení lehce křupalo. Nakonec to spravila rána do hřídele. Byla v posunutá v těch ložiscích ve sloupku. Asi následek demontáže/montáže nové převodky. Jak říkám, vším zahejbej a třeba to najdeš
4.12.10, 13:44
no tak sa to posunie o nieco malo v ulozeni riadenia, tisichran sa zarazi hlbsie do kardanu a kym sa zase neuvolni (nesadne si nazad) tak to je ticho, mal som rovnaky problem ked mi tam ten srobik chybal
4.12.10, 13:45
Budu si to muset nejdřív nastudovat, protože stejně vůbec netušim o čem je řeč. :)
4.12.10, 13:50
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... rt&id=3301
4.12.10, 13:53
DL: Díky, to tedy najdu pod autem?
4.12.10, 13:54
not, je to vo vnutri u manzety v podlahe, pristup ako k peniazom
4.12.10, 13:55
Sorry, jsem trochu zmatenej, takže zevnitř nebo zvenku? :oops:
4.12.10, 13:56
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
