Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 21:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1957 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 131  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
To ti nepovolil samostav?
4.12.10, 19:46
Povolit musel, šroubovákem jsem do něj šťáral a určitě jsem ho potlačil dolů. Možná se nevrátily pakny, možná tam na mě čeká jiné překvapení. Uvidíme co z toho bude.
4.12.10, 20:08
Je to v řiti. By mě zajímalo, co ho tam drží. Samostav jsem určitě stáhnul, šroubovákem jsem se dokonce snažil potáhnout pakny k sobě, buben je na kole úplně volně, ale sundat prostě nejde. :( Zajedu do toho servisu, snad to stahovákem půjde.
Nejvíc mě na tom sere, že před půl rokem jsem ty brzdy rozdělané měl a tehdy jsem sundal oba bubny v pohodě. :x
5.12.10, 14:13
To je v řiti prostitutka. :x V servise buben demontoval násilným způsobem, pakny zkřivil a zlomil pružinu, co drží paknu ke štítu - možná už zlomená byla a byl to důvod, proč to nešlo sundat. Doma jsem to ještě jednou rozdělal, pakny narovnal a vše poskládal jak má být... jenže já chuj zapomněl dát tu pružinu dolů. :lol: Tak jsem to zas musel sundat a zase to nešlo. Tak jsem použil servisákův postup, pakny zase zkřivil a pružiny prasknul.
A zjistil jsem, že mi asi zarezlo prase... kolo nebrzdí, na sněhu smyk neudělá. :evil: Nesralo by mě to, kdyby nebylo ani ne rok staré, ale takhle! Teď to opravovat nebudu, zmlátil jsem ho kladivem a pokud to do konce zimy nerozchodí, tak ho na jaře vyměním. Možná to kvůli němu nejde rozumně sundat.
6.12.10, 15:24
A nemáš jenom v bubnech už vybroušené drážky z paken? Když už jsou hluboké, taky dokážou pozlobit. Ty máš ale ještě asi ten starý systém s roztečí 4x98 že?
6.12.10, 16:19
No právě, že na bubnech je ten rantlík minimální. Spíš tam bude zrada v praseti. Teď to řešit nebudu, zbytečně se rozčiluju. Stejně jsem chtěl v létě před TK vyměnit bubny a kotouče, tak to udělám přijednom.
6.12.10, 16:22
takový možná blbý dotaz-dají se ještě sehnat nové bubny? 120 má asi jiný průměr jako fávo že?
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
6.12.10, 16:37
průměr jak průměr ale 120 má rozteč 4x130 a gokralik buď 4x98 nebo 4x100
6.12.10, 19:25
Mám 4×98. A bubny se dají snad sehnat v pohodě i na škodovku ne?
7.12.10, 13:39
jo dají... taky jsem je normálně koupil...
7.12.10, 14:20
Hiro píše:
Viděls někdy buden ze 120 a z Fáva?
7.12.10, 15:33
no právě že jen ze 120 a to jsem ho nějak moc nezkoumal, proto se asi ptám ne :roll:
7.12.10, 16:25
Dají se koupit na fáčko 4x98 i 4x100. Na škodovky řady 742 nevím, ale když člověk pohledá, určitě je ještě někde najde.
Gokralík: a nemáš nějaké potíže se zadními brzdami, třeba že ti brzdí pořád? Většinou zlobí ty samostavy. Naštěstí už u těch novějších fáček to mají vyřešené lépe.
U starého fáčka jsem vždycky našrouboval dva delší šrouby M8 do těch děr na bubnu. Musí se dotahovat zhruba rovnoměrně a povolí to. Já měl taky problémy sundat bubny, ale mě to dělaly už velké drážky v bubnu.
7.12.10, 19:11
Bubny se dají sehnat na cokoliv proboha, vždyť je to spotřební materiál. :) Samostavy u starého typu jsou taky OK, akorát se nesmí nechat ležet dvacet let ladem. Já jsem všechny pohyblivé části promazal vazelínou a jak jsem psal, jeden buben sám z kola spadl.
Ten trik dvěmi šrouby jsem právě od něj odkoukal, to jsem vůbec neznal... myslel jsem, že ty díry jsou na nějaký spešl stahovák...
8.12.10, 00:01
Já myslel že je lepší systém uchycení bubnu. Novější fáčka mají buben uchycen jakoby na té hřídeli zadního kola. Má dohromady buden i náboj. Starší typy mají náboj a na něm teprve přišroubovaný buben. Ty díry v bubnu u staršího typu fáčka jsou možná na nějaký stahovák, ale v knížce o fáčkách mám napsané, že když nejde buben sundat, mají se tam našroubovat dva šrouby M8 a tím se buben povolí. Já to tak u starého fáčka taky tak dělal a šlo to krásně. On ten rantl na bubnu nemusí být moc hluboký. Já měl na starém fáčku sice dost hluboký, ale někdy stačí třeba 1mm a už to dělá problémy.
9.12.10, 07:33
