Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 21:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Kam se ztrácí výkon?
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Kam se ztrácí výkon?
Zdravím! Tak jsem tak trošku věděcky uvažoval a zajímalo by mě, kam se ztrácí energie z motoru mého auta... když si vemu, že žere tak 8 na sto, a ještě k tomu sotva jede (při 100 km/h určitě veme i 10)... Takže, jestli i u Škůdky platí zákon o zachování energie, pak se ta spálená energie z benzínu musí v něco přeměnit. Tipnul bych, že v teplo. Tzn., že moje autíko musí bejt sakra teplý :lol: Nebo kam jinam mizí? Máte nápad? Kdyby to byl dvoutakt, tak řeknu, že prostě část paliva odchází s výfukem... ale takhle?
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
jestli si to správně pamatuju tak asi 70% energie jde pryč jako teplo, proto má třeba dýzl o trochu větší učinnost než benziňák (míň hřeje :))
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
15.4.07, 21:23
Příspěvek Re: Kam se ztrácí výkon?
Serifus píše:
i takhle ti část paliva odejde vejfukem, další část se přemění na teplo a další část je tření.
15.4.07, 21:23
Serifus píše:
no proste nízka účinnosť, čo by si chcel :D preto su dnesny motory o tom istom objeme vykonnejsie lebo su efektivnejsie, neviem co ine by si chcel pocut :)
cize ano, mas teple auto :) ale nie o moc teplejsie ako ine, ucinnost spalovacieho motora je beztak dost mala...
EDIT: zas som pomaly :lol: :lol: :lol:
EDIT2: teda teplejsie je, ale chladenim sa odvadza tolko tepla, aby bola teplota na pracovnej urovni motora, Z TOHO VYPLYVA: u efektivnejsiech motorov sa odvazda menej ako u neefektivnch toho isteho objemu a spotreby
Naposledy upravil deekay dne 17.4.07, 09:08, celkově upraveno 2
15.4.07, 21:24
Chtělo by to prostě Wankla :lol:
Serifus píše:
vsetko ma svoje pre a proti, vankel je tiez len spalovaci motor a fyziku neoklames :D hoci to znie dobre, napr 1,3 wnakel 160kW :D ale spotreba v pomere k vykonu je to iste ako klasika piestove motory
15.4.07, 23:17
a atmosferickej motros si nasaje cca 30% svyho objemu vic ne
15.4.07, 23:23
No připočti i odpor vzduchu auta, valivý odpor pneu, vítr, tšžiště auta, záleží na hodně věcech které snižuji výkon....snižuji není spravné slovo omezují je lepší
16.4.07, 07:32
treba driv na zacatku skodovej sinchron na 1. rychlosti ubiral cca 10%vykonuprotoze se porad soupal
16.4.07, 08:01
Nediv se, když máš tak teplé auto, že ti hřeje i klíček v zapalování, který je od motoru nějaké 2 metry daleko... :lol:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
16.4.07, 08:11
Kdyby jenom klíček...
16.4.07, 08:14
no to jsou veci... min tepla = vetsi vykon - to je pro me potesujici zprava
takze az najdu tu diru v chlazeni, kudy mi tam jde vzduch a auti se mi prestane hrat, tak se mi zvysi vykon jo? :)
a s kolika kobylama navic muzu asi tak pocitat ?:D
Coupé club TW
16.4.07, 22:34
kobylky umíraj :lol: :lol:
17.4.07, 06:30
Lukas píše:
strucne? ako sa to vezme. pracovna teplota motora je okolo 87 az 89 stupnov celzia. pod touto teplotou ma motor nizsi vykon (ved si zober studeny motor)
a nad nou tiez (zacne sa varit voda atd...)
takze to neznamena ze ked si napr. kupim este lepsi vacsi chladic tak zvysim vykon...
takze pokial mas problemy s chladnim, tak je skor otazka: kolko povodnych koni co odtial usli sa po oprave vrati naspat do ohrady :D :D
17.4.07, 08:53
Lukas píše:
nene špatně jsi to pochopil, na to aby se ti zvednul výkon potřebuješ jen nasávat studenější vzduch, nejlíp je to poznat v létě, odpoledne když je pařák tak auto je prostě takový divný zdá se ti že nejede tak jak by mělo ale jen přijde večr, ochladí se vzduch a auto je jako vyměněný, proto se používá NOS, takže vyhrabej z ledničky nádobku s ledem dej to do sání a možná ti to 15min vydrží :D :wink:
17.4.07, 10:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
