MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
Re: Nováček + pár dotazů.
Já jsem rozdíl s kopexkou a bez nepoznal
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
10.12.10, 09:16 |
freme
Příspěvky: 70 Bydliště: Šenov u Nového Jičína
Takže to můžu dát pryč... Když se startuje, tak svodz jsou studené a jak se nastartuje tak jsou stejně studené... spíše to snižuje výkon motoru, když to saje teplý vzduch ne? Čím studenější tím lepší, pokud se nemýlím;-)
_________________ Naštvat mě dokáže jen Inteligent, ale takovejch lidí je sakra málo... Momentálně Škoda 130L v opravě. Kde TDi končí, my začíname. AKtuální věk... 17,5let... do řidičáku zbývá.. 0,5let
10.12.10, 09:26 |
CrazyMan
Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
podle mě to je na nic... než se zahřejou svody tak motor je tež teplej
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
10.12.10, 09:28 |
freme
Právě si taky říkám, ze to spíše funguje jako takový omezovač:-D
10.12.10, 10:12 |
CrazyMan
tak když si to vemeš... kdyby byly zahřáty svody a motor studenej tak by to nějaký smysl mělo... protože by to sálo teplej vzduch a jak je známo teplej vzduch má míň molekul kyslíku. tudíž by jsi obohatil směs a líp by to nastartovalo... ale pro výkon je lepší mít vzduch co nejstudenější protože studený vzduch má více molekul kyslíku a ten podporuje hoření a tím pádem lepší spalování... né nadarmo je za turbem chladič stlačeného vzduchu
10.12.10, 10:15 |
freme
Jenže mě škodovka chytne i v -X stupňů hned, takže si myslím, že to je zbytečný. Chtěl jsem ta dát nějaký sportovní filtr a vyzkoušet, co to udělá Mno turbo na staré Škodovce by bylo zajímavé, ale co by to udělalo s motorem bych vidět nechtěl
10.12.10, 10:54 |
MATTESS
když víš jak, není turbo problem
10.12.10, 10:55 |
CrazyMan
Gemini to tak robí a no problema.. stačí fakt si sednout a čítat
10.12.10, 10:59 |
freme
Mě zase napadlo, udělat si redukci (Z karburátoru takové T a na obou koncích by byly sportovní vzduchové filtry a vevnitř by byly udělány dva ventilátory z PC, které mají 2500otáček a průtok vzduchu až 43,5 CFM na spínač a sepnout si to vždycky když budu potřebovat To by mohlo fungovat ne?
10.12.10, 11:22 |
john simple
Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
CrazyMan píše: Gemini to tak robí a no problema.. stačí fakt si sednout a čítat a nemění nahodou moc často převodovky ?
10.12.10, 11:30 |
john simple
když to soudruzi v Boleslavi vyprojektovali, že to má brát teplý vzduch od svodu, tak to asi nějaky smysl mělo, možná to ušetřilo nějaky ten dcl benzínu. Jinak na turbo kašli, maš tam osmikanál, ten ti do škodovky stačí, nic se nemá přehánět
10.12.10, 11:33 |
freme
Vím, že se to nemá přehánět, ale jsem mladej a blbej a vyzkoušet si to chci Ale aby to bralo teplý vzduch... Až se zahřeje motor a to je zase lepší studený vzduch ne?
10.12.10, 11:36 |
CrazyMan
john simple píše: CrazyMan píše: Gemini to tak robí a no problema.. stačí fakt si sednout a čítat a nemění nahodou moc často převodovky ? převodovka je spotřební zboží. totéž poloosy na kyvku
10.12.10, 11:37 |
CrazyMan
freme píše: Vím, že se to nemá přehánět, ale jsem mladej a blbej a vyzkoušet si to chci Ale aby to bralo teplý vzduch... Až se zahřeje motor a to je zase lepší studený vzduch ne? tak pro turbo je základ snížit kompresi a mít motor ve 110% tiptop stavu... dále je třeba řešit jaké turbo, wastegate, natryskování karbecu aby to nebylo přehlcené vzduchem a samo že dodávku paliva
10.12.10, 11:39 |
john simple
freme píše: Vím, že se to nemá přehánět, ale jsem mladej a blbej a vyzkoušet si to chci takoví tady byli a pak jen měnili jeden motor za druhým. Máš to nejsilnější, co oficilálně mužeš mít ve škodovce, buď rád, když to jezdí a nech to tak
10.12.10, 12:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
