Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 17:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Stinovlas - Forman Van Plus r.v. 1994 (Auto)
Příspěvek Re: Stinovlas - Forman Van Plus r.v. 1994 (Auto)
zdar lidi, mam trochu problem, v jedny vesnici u jablonce se mi urvala leva poloosa, ted uz mam auto odtazeny do centra. Docela bych ho potreboval funkcni, jsem schopnej si dojet pro poloosu domu z facka, ale vubec nevim jak to vyndat, na jak je to dlouho a tak.. nemam tu taky moc naradi, ale muzu si neco privezt. Zajima me, jak je to narocny, jestli to zvladnu a jak na to?
A ted trochu infa co to dela: hodim za jedna, slapnu na plyn, auto se ani nehne, drnci leva poloosa jak se protaci na volno. mam pocit, ze se mi toci i bez kvaltu. neni chyba jeste nekde? pravy kolo se mi taky netoci, to mi prijde divny, pac tam to nevypadlo a ani se netoci samotna poloosa. nerad bych se sam snazil na snehu opravit neco, co jsem nikdy nedelal abych zjistil, ze je to jeste mnohem slozitejsi nez jsem si myslel a stejne to budu muset nakonec dat do servisu... poradte, pls.. ;) diky, Stinovlas.
Mam svuj svet-punk's not dead!
10.12.10, 20:59
nemáš samosvor ;) tudíž se ti odlehčené kolo bude vždycky točit a zatížené nikoli (v tvojím případě je to odlehčené kolo jeblá poloosa)
10.12.10, 21:04
Na povolení matice poloosy potřebuješ klíč 30 nebo 32 (spíš 32) a hodně dlouhou páku. Pak vyndáš spodní čep z těhlice, tu povytáhneš ven (od auta), pootočíš na tlumiči a vyndáš poloosu z těhlice. Pak si dáš něco pod převodovku a shora přes trubku nebo něco jinýho vyrazíš vnitřní kloub poloosy z převodovky. Bylo by dobrý mít dole pomocníka s druhou poloosou, aby je co nejdřív vyměnil, aby nevyteklo moc oleje z převodovky. Pokud toho vyteče hodně, tak vyndáš převod náhonu tachometru a doliješ olej do převodovky. Pak to všechno zkompletuješ a jedeš.
A s tim protáčením je to jak psal CrazyMan. Mě se kdysi na Golfu rozpadl kineťák a dopadlo to stejně- točila se poloosa a auto stálo. Ale aspoň se dalo nastartovat a zatopit, protože to bylo na konci října o půlnoci 50 km od baráku a já měl jen triko a flanelovou košili :lol:
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
10.12.10, 21:17
ok, diky za rady, tak to snad zvladnu.. jo, ze se da zatopit je fajn, kdyz me do kopce tahala bejvalka s 1.3 kadettem tak jsem se fakt docela nudil, pri pohybu par cm kazdy skubnuti :D tak jsem si zatopil na nohy, pustil radio a jen slapal na brzdu :D
10.12.10, 21:52
ted jsem mluvil s kamosem, jeste jsem nemel svoje auto rozebrany, teprv jsem se dostal domu, kde stoji facko. prej mam spis zk*rvenej naboj, kdyz ho budu citovat, tak jsem udajne kloub zkurvit nemohl a samotna poloosa ze se jen tak nezlomi. co jeste si mam radsi odvezt? jedu zpatky busem. co se tam teda mohlo zkurvit? vypada to ze vypadla z kola, pac se toci kdyz tam dam kvalt. ani nevim, jestli by ji tam nestacilo nasunout, neresil jsem to, jeste jsem vubec nevedel jak na to a nemam tam naradi. zkuste mi neco poradit, at tam neprijedu s poloosou a u rozebranyho auta nezjistim ze to nestaci...
11.12.10, 15:59
Já bych to viděl na rozpadlej homokinetickej kloub (vnější). Prostě se v něm rozpadla klec, vylítaly kuličky a hotovo.
Stalo se ti to v zatáčce? Cvakalo to předtím při zatočení (vytočení do rejdu) a přidání plynu? Jak a co se vlastně stalo?
11.12.10, 16:39
no, stavalo se, ze mi volant kmital doleva, ale neprisli jsme na to, cim to je. Cestou kd se to stalo uz to bylo hodne casty a i pri nizky rychlosti. Pak jsem videl v protismeru ve skarpe dedulu co vyhrabuje filcku, tak jsem u nej zastavil jestli chce pomoct, ze se nahore otocim na busovy zastavce. Jak jsem rekl, tak jsem se i pokusil udelat, najel jsem k zastavce, plnej rejd doleva a uz to jen zachrastilo.
12.12.10, 14:19
No tak to se ti rozsypal homokinetický kloub. Nový stojí cca 350 Starline, kvalitní tak kolem 1200kč. Výměna je jednoduchá, akorát budeš muset povolit matici co ho drží k náboji kola, což je někdy problém. Ale pokud budeš mít dobré nářadí, dá se to. Doporučuju to všechno předtím prostříkat WDčkem. Když se ti podaří sundat tu matici a spodní čep, výměna a zpětná montáž je už jen otázkou několika minut.
12.12.10, 14:31
Přesně jak píše gokralik. Kloub z poloosy srazíš kladivem a narazíš novej. Poloosu ani nemusíš vyndavat z převodovky, dá se to v pohodě udělat na autě.
12.12.10, 14:43
ok vymenim tedy kloub. jeste mi reknete, jde o vnitrni nebo vnejsi? koukam ted na autokelly a maji tam tyto dva.
13.12.10, 22:16
Vnější, když se ti protáčí poloosa :wink: Vnitřní se rozpadne málokdy, vnější je hodně namáhanej.
13.12.10, 22:22
hmm, tak znamej co mi celej tejden sliboval ze to udela se na me vysral. zjistil jsem ale, ze s nastartovanym autem a vyrazenym kvaltem se tam porad neco dost fest protaci, rachta a na tachometru to ukazuje asi 15km/h... to asi nebude normalni, co?
20.12.10, 08:16
To je tim, že je volná jedna poloosa. Od toho tam je přeci diferák, aby se volnější kolo protáčelo... Je to normální, neměj obavy :wink:
20.12.10, 10:56
nakonec jsem to odtahnul do servisu, za 400,- mi to opravili.
nejspis tenhle tyden to odvezu na vymenu ramene a cepu rizeni. Chtel jsem to udelat sam, ale v tyhle kose je to na ho**o a technickou v tomhle stavu neudelam. jeste opravim pravou lampu (nejde poradne nastavit), zprovoznim couvacky a zadni mlhovku, udelam neco se zadnima lemama a snad vymenim ridicovy dvere a treba uz budu jezdit legalne :)
uz aby bylo jaro.
23.1.11, 17:48
tak si tak vcera jedu na intr, valim to tech 110km/h, podvedome asi seslapavam plyn vic a vic a najednou zjistim, ze jsem na podlaze a jedu 80km/h do mirneho kopce :X hned mi bylo jasny o co go, tak mi nekam mizi olej :/ dolil jsem tam co jsem u sebe mel, asi dva litry, a 50km na intr jsem dojel na 5ku 1500rpm, takze nejakejch 80km/h... jelo to pak zas jak vino, ale uz jsem si myslel ze zas budu bez auta :/ mam na leto zabavu
1.2.11, 10:30
