Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 17:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
Příspěvek Re: Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
Uz by si to svinstvo mal prestat brat, bratm
A k otazke: teoreticky ano, ale to skorej ten remen roztrhnes, alebo sa ti rosype vodne cerpadlo (kde je hriadel kratucka, chytena jedinym loziskom...)
Naftove cerpadlo je mazane, ale aj chladene naftou, takze skorej ti ho znici blba nafta, vodou, riedidlom alebo ked ti to bude prisavat vzduch etc.
Naposledy upravil kwiko dne 11.12.10, 23:43, celkově upraveno 1
11.12.10, 23:22
ale naftové čerpadlo není poháněné řemenem nebo jo?
11.12.10, 23:41
http://felicia-diesel.ic.cz/?p=78
Ked sa pozres pod kapotu dieseloveho auta, je to zvycajne prva vec co uvidis, a je samozrejme pohanana rozvodovym remenom Obrázek
Naposledy upravil kwiko dne 11.12.10, 23:50, celkově upraveno 1
11.12.10, 23:45
jo tohle :D tak tam jsou dvě čerpadla... podávací a vstřikovací :D
11.12.10, 23:47
nie, jedno staci. dve sa pouzivaju zvycajne az pri common rail... Preto je VEELKY problem ked niekdo vysusi nadrz, zvycajne sa to riesi odtahovou :oops:
takže tím mi chceš jako říct že tam je jedno čerpadlo a ještě tak pičatě umístěné???
12.12.10, 00:28
Tady toho vstřikovacího naftového http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 29,r:1,s:0
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
12.12.10, 09:50
to CrazyMan: jj je to tak nestastne riesene :)
ako uz bolo spomenute, katastrofa je ked nadrz vysusis, potom jedine ak je dobra baterka tak doliat nafticku povolit odvzdusnovak na cerpadle az pokial nestrieka nafta a nasledne ides dalej. inak odtahovka...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
12.12.10, 14:07
No nevím jestli bych to dělal ten ovzdušnovák by se neměl povolovat jenom na filtru ze spod na čerpadle pry né tak nevím :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
12.12.10, 18:13
davemo píše:
Ještě jsem se dočetl že Když mechanik příliš našponuje rozvodový řemen, může se vydřít těleso čerpadla vstupní hřídelí.Je to možné :?: :shock: :shock: :shock:
asi pěkná blbost felda nemá obyčejnou kladku takse kladka nastavuje na rysky miloš
13.12.10, 10:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
