Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 20:43
 omezení spotřeby LPG
Příspěvek omezení spotřeby LPG
zdravim, mám rapida s motorem z FA a mám v něm LPG... když jezdim po praze tak mi bere cca 13 litrů na 100km.. je to normální? nebo se dá ten přívod nějak přiškrtit?
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
15.4.07, 21:44
Přiškrtíš-nepojede. Ve městě a kor po praze je ta spotřeba adekvátní.
16.4.07, 05:34
no nevím ale spotřeba 13l sa mi zdá i na prahu celkem dost zkoušel jsi to trochu přiškrtit já když mi tam před xx lety plyn dali tak to žralo asi 12l a tak jsem přitahoval kolečko tak dlouho dokavad reagoval plyn a výkon
16.4.07, 10:27
a to je to kolečko na hadici co vede od splynovače do karburátoru? a jak to správně přiškrtím? aby to bylo tak akorát....
16.4.07, 20:51
Ano, to je ten šroub na silné hadici. Slyšel jsem názor, že by to mělo být 3,5 otáčky od úplného zatažení. Miloš to jinde napsal takto:
slovacek.milos píše:
si nastav rukou asi 3000 otáček a drž, škrtící ventil mezi reduktorem a směšovačem žašroubuj až se motor zašne dusit a povol o jednu otáčku a napiš asi chudá nebo bohatá směs miloš
Můžeš s tím také jezdit a postupně utahovat, dokud to pojede a až to ztratí výkon, tak o 1/2 povolíš a máš nastaveno.
16.4.07, 20:55
a nerozházim si to celý? a neztratí to většinu výkonu?
16.4.07, 21:07
si nejakym zpusobem zaznamenej puvodni nastaveni a kdyz bude nejakej problem, tak to vrat zpatky :wink:
16.4.07, 21:12
Tak si prvně odpočítej, kolik otáček máš teď do úplného zavření toho ventilu a kdykoliv to můžeš vrátit zpátky. Jinak to nastavení není vůbec kritické, +/-čtvrt otáčky vůbec nepoznáš.
16.4.07, 21:16
oukej, tak to vyzkouším... a jak je to s tim výkonem?
16.4.07, 21:21
Tam je to tak, že když to máš úplně povolené, tak máš nejvyšší výkon, ale nehoráznou spotřebu (nespálí se všechno LPG). Když to budeš utahovat, tak bude trochu klesat výkon a bude klesat spotřeba a když budeš utahovat dál, tak v jednom místě by ten výkon měl klesnout velmi znatelně (množství LPG již motoru nestačí). Potom stačí o půl otáčky vrátit zpátky a máš ideální spotřebu i výkon.
16.4.07, 21:34
někdo to tu už psal že povolit asi 2 otáčky od úplného zatažení.
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
16.4.07, 21:39
nemusíš se bát že bys něco rozházel pokud to kolečko utáhneš moc tak to poznáš když přidáš plyn tak motor nebude reagovat pak to trochu povolíš a jeto spotřeba se musí dostat pod 10l
17.4.07, 10:01
co znamená to abych si napsal chudá nebo bohotá směs??
17.4.07, 13:57
Myslel to tak, aby potom sem napsal jak se to chová a že teď je nejspíš chudá nebo bohatá směs a proto mu to nejede. Ty budeš mít moc bohatou směs.
17.4.07, 16:10
jak říká miloš 3000otáček a drž, toč tím šroubem až se začne dusit a povol o 1 až 1,5 otačky, pak uvidíš musíš zkoušet
17.4.07, 19:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 23 návštevníků
