[ Příspěvků: 12 ] |
honik15
 Radio vybiji baterku
Zdravím chtěl jsem poprosit o radu. Mám rádio Kenwood a auto Felicii (jsem uplny zacatecnik a nevim si rady - radio hraje v klidu zapojeny uz bylo ale problem je v tom ze kdyz ho necham napr. pres noc zapojeno rano uz nenastartuju - chtel jsem se zeptat jak mam zapojit radio tak abych vzdy kdyz vypnu motor (vyndam klicek) radio ihned vyplo a nemelo takovy odber (vubec) jak rikam moc tomu nerozumim takze budu rad za kazdou radu.
Predem dekuji moc.
| 26.12.10, 22:25 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
 Re: Radio vybiji baterku
pokud to radio ma moznost na kabelech nejake prepojeni tak zapojit aby zluty a cerveny kabel byl samostatne v navodu k obsluze to jiste je oznacene
| 26.12.10, 23:23 |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 27.12.10, 00:34 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 27.12.10, 10:59 |
21lucas
superflo > pise ze je zacatecnik, tak pinovani konektoru v pojistakch je uz vyssi divci  Kenwoody maji vetsinou svoje konektory a adaptery na ISO > kde jdou prepojit kabely zalezi jak ho ma zapojeny ale od te doby co to sem napsal tu jeste nebyl tak pochybuju ze to nejak vyresime
| 27.12.10, 11:10 |
superflo
ale ved vsetko je raz poprve, aj to musi prist  , ved uvidime ako na tom je ked si precita posty  jj ale ide o to ze aspon u mna to bolo tak, ze na konektor ISO v aute nebol privedenych +12V prerusovanych v zavislosti vlozenia kluca do zapalovania a prepnutia do polohy I
| 27.12.10, 11:56 |
21lucas
ono je potom rychlejsi a jednodussi prepinovat ISO nez se vrtat v pojistkach
| 27.12.10, 12:04 |
superflo
to je lenze figel je ten pokial ti do konektora ISO nejde prerusovanych +12V tak sa poistkovke nevyhnes...
| 27.12.10, 12:09 |
honik15
zatím děkuju moc všem pročetl jsem všechno. Jen dodám ze tam mam ISO konektory a zluty a cerveny kabel se da uprostred rozpojit zkousel jsem je prohodit mezi sebou ale nepomohlo to. prave jsem chtel udelat to ze jakmile vypnu klicek tak se radio vypne a uz ho nepustim to by bylo super ale jde o to jestli to vubec zvladnu protoze jak rikam vubec netusim  na navod jsem koukal a prislo mi zapojeno vse spravne.
| 28.12.10, 14:21 |
Arnost6
Taky mi přijde, že to děláš správně, nevím, kde by mohla být chyba.
_________________ Mým denním chlebem je výkup aut, kde pracuji. Občas pomáhám také v zajímavé poradně na pneumatiky.
| 22.6.11, 11:17 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
je dulezite, aby jeden "+" kabel, (cerveny asi) byl na spinacim proudu, bud pripojene nekde ke spinačce nebo pres vypinac, pak je druhy je na stalych "+" 12V kvuli pameti radia, a cerny kostra, cize tak nejak laicky xD no a jak ti nevadi ze by se ti pokazde vyresetovala pamet a nastaveni radia tak to svihni celek na vypinac
| 23.6.11, 06:58 |
ventYl
Tu LEDku by som neriesil, ja ju na Medione mam tiez a s dobrym alternatorom mi baterku nevytrieska uz ani po troch tyzdnoch. a to bude podstatne vrakovejsie radio, nez kenwood. osobne by som spravil to, ze by som medzi cerveny a cierny drat na ISO konektore (2 krajne) strcil multimeter a pomeral, ake je tam napatie, pak by som to iste spravil so zltym a ciernym (krajny a treti v spodnom rade). Pri zapnutom / vypnutom zapalovani. Na jednom by 12V malo byt stale, na druhom iba pri zapnutom kluci. Ak to tak nie je, tak ako niekto spominal vyssie, bude sa treba vrhnut do elektroinstalacie a prepojit jeden z kontaktov tak, aby siel cez spinacku (vacsina radii ma ten kontakt cez spinacku iba nizkovykonovy, cize spinacke to vadit nebude). Kedze ma za iso konektorom dutinky, treba vyskusat, kedy sa radio bude chovat tak, ako sa ma chovat.
| 23.6.11, 08:13 |
[ Příspěvků: 12 ] |
