[Zdravím.Chcem sa spýtať zateká mi do auta na podlahe u vodiča aj u spolujazdca.Neviem prísť nato kade.Dvere sú v poriadku aj tesnenie okolo dverí je nové pretesnené aj čelné sklo.Ono to vypadá že sa to zázračne tečie priamo zospodu.robí sa mi flak.Proste to tečie nejak priamo zospodu a nikde zboku alebo tak.Nepomohlo by to natriet zospodu Bodyčkom?Kúrenie to nemože byť?Je tažká demontáž kúrenia? poraďte čím to može byt.
Ta podlaha je pritom nanovo nastriekaná, a mám tam teraz tie ružové fľaky.Dik za rady.
19.4.07, 19:34
salomen
Nebude to tým kúrením žeby to ta chladiaca zmes takto farbila ružovo?
19.4.07, 19:36
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Nemuze tam zatikat nekde kolem skla?? zkus to dokonale vysusit, utrit vsechny kapicky a pak to auto nekde mirnym praminkem vody polevat a pozorovat kde zacne porsakovat. Nejelpsi by blo kdyby ste na to byli 2 - jeden poleva a druhy vevnitr posloucha a pozoruje kde se to zacne objevovat. Topenim si myslim ze to nebude ale vsechno je mozne.
20.4.07, 15:25
DRYVER
Chladici kapalina by se tam nemela si myslim jak dostat. Jakou barvu ma tva chladici kapalina?? NEmuze to zbarveni spis delat ta cervena rozpoustejici se barva na podlaze?? Sice pises ze sklo je ok ale stejene bych ho jeste prekontroloval.
20.4.07, 15:29
salomen
Celným sklom to nebude mesiac dozadu mi davali v servise nové tesnenie skúšal som oblievať je O.K.ani z bočných dverí tiež odskúšané pod vodou.Kúrením to tiež nebude som pozeral tie dve hadice čo idú do kúrenia a je tam sucho.Spodok som dnes natrel celý Bodyčkom 910 tak uvidím zajtra odskúšam liať vodu.Spodok tiež nie je deravý ale bol zo spodu trocha buchnutý tak možno niektorý spoj uvidíme.
20.4.07, 19:49
deekay
mne zatekalo zo stropu od anteny a voda sa drzala tam kde je stropna lampa a v zakrute sa to vylievalo kade take, najcastejsie mne na hlavu nemas aj ty niekde v strope dieru? asi blbost ale nic za to nedas
