Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 dobíjanie, kontrolka a nábeh
vzkriesim temu :D
ako ste tam ten rezistor na instalovali?
myslim teraz postup ako to oskrabat aby sa to dalo na tie cesticky naletovat, treba to prevrtat, nestaci mi to naletovat na tu plasotvu paticu ziarovky?
8.11.10, 15:53
michal nema nejaky grif pripadne uz hotovu pristrojovku navyse? 8)
8.11.10, 16:58
tak som to len oskrabal a naletoval rezistor na cesticky
8.11.10, 17:11
presne tak isto som to urobil aj ja....
8.11.10, 20:04
Neuklepe se to? Já bych to určitě vrtal
8.11.10, 20:29
nestraš...
8.11.10, 20:30
Příspěvek Re: dobíjanie, kontrolka a nábeh
Kluci chci se zeptat... můžu na tuhle fičuru použít např. odpor ze starého magneťáku (cca 10 let starý Philips)? Je to jedno jaký tam přijde a jde jen o tom aby měl těch 82 ohmů v originálu nebo 100 ohmů co dal michalkatka? Vyznám se jen v základech jak co proměřit multimetrem a pájku taky jsem už párkrát použil, ale přímo elektrosoučástky a jaké použít to moje káva moc není.
Favorit GLXi
30.12.10, 18:09
Skocis do GM elektro, vypytas si preistotu dva rezistory potrebnych parametrov, zaplatis cca 5 Kcs a naletujes podla navodu. Iny sposob je riskantny... :mrgreen:
To je sice pěkný, ale... Jednak tu v okolí žádné elektro zabývající se prodejem těchhle součástek nemáme (nejbližší je cca 20-30) km a nechat si posílat poštou rezistor z e-shopu je taky nebetyčná hlopoust. Takže proto se ptám takhle... jestli je možné použít rezistor o daném odporu který najdu ve vysloužilém domácím elektru.
Favorit GLXi
30.12.10, 21:16
mozne to je ale je potreba najit ten spravnej
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
30.12.10, 21:28
Mex píše:
radeji ne, dulezite je zatezeni rezistoru (ona Wattaz), pokud tam das klasicky odpor ktery ma zatizitelnost 0.5W tak ten se bude hodne zahrivat, ne-li horet... takze radsi se na to vykaslej, dkyz se ti nechce pro odpor zajet
Felicia 1.? :)
31.12.10, 01:37
ale zase stare magnetaky mely dost vykone rezistory a kdyz najde nejakej o spravne hodnote:-D
jinac asi fakt nezbyde nez zajet do mesta a koupit primo v elektru
31.12.10, 09:23
Já bych to ale raději taky vrtnul. Na té spodní cestičce DPS je místa dost a nahoře nevím, jestli je ten bod spojený s tím vedle, kde už cín je. Ale jen tak na tu cestičku bych to nedával, může se to vyklepat, jak už někdo psal. Ty cestičky na DPS zase tak moc nedrží a ten velký rezistor už něco váží. Nebo bych ten rezistor alespoň něčím přilepil k té DPS, třeba tavnou pistolí, nebo pod.
31.12.10, 12:43
Když neumíte pájet, si tam klidně vrtejte a přilepte to třeba kanagonem...
1.1.11, 12:22
To není jen o pájení. Ten odpor 2-5W je docela velký a ty cestičky na DPS by to mohlo uklepat. Ale dělejte jak umíte.
1.1.11, 14:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
