Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 18:48
 Že by spojka felicie 1,9D
Příspěvek Že by spojka felicie 1,9D
Ahoj dnes jsem jel bez radia a slyšel jsem jemné chrastaní v motoru ale děla to jen jak je neutral při jízdě nic nejde slyšet.Tak jsem dal neutral a chrastí sešlapnu spojku a jde slišet jenom motor pustím spojku a mírně sem tam něco chrasti olej je novy filtr taky spojka nevím ale zabíra v půlce takže ještě by měla bít dobrá nevíte co to děla :?: :?: :?: :?:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
3.1.11, 11:56
Příspěvek Re: Že by spojka felicie 1,9D
to ti chrastí v převodovce, se ti třepe celý stromek nebo pětka, běž kup olej se specifikací GL 4 +, vyměn olej 2.4 litru, miloš
3.1.11, 12:51
Mne to tiez robi forman, ale bolo mi povedane ze to je normal... Jedine zeby bolo malo oleja v spajzke
3.1.11, 15:22
ahoj, pardon že se vtírám do diskuze, také mi to dělá že při volnoběhu bez vymáčlké spúojky to chrastí asi to bude to samá že ? když ji zmáčknu tak vše je ok, jinak stejné příznaky, takže chci se jen ujistit definovat s jistotou s někým, po vypuštěí oleje je jake množství ?
3.1.11, 21:54
Ahoj všichni tak jsem jel do práce a nic ticho jedu s prace a jenom motor tak nevím kolega v robotě mi něco říkal o ložisku spojky že je to normální že by to měnil až při vyměně spojky že si stím nemám dělat hlavu ale zkusím to podle Miloše možna jestli to fak není tím olejem v březnu mám mít rok tak to vyměním trochu dřív :D :D :D :D
3.1.11, 22:51
No ale do vyměny spojky si to bude muset udělat ten kdo si toto auto koupí v červnu-červenec prodávám :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
3.1.11, 22:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 návštevníků
