Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 15:41
 Olej vystříkal z motoru
Příspěvek Olej vystříkal z motoru
Zdravím,
včera jsem měl během jízdy jeden zajimavý zážitek:
-auto jelo :)
-potom to začalo chcípat na volnoběh a startér skoro netočil motorem :shock:
-potom se z motoru začali ozývat cvakavé, klepající zvuky :?:
-potom to skoro nejelo tak zastavím
-otevřu víko motoru a :shock: :shock: :shock: všude ale všude rozstříkaný mot.olej, na motoru, ze spodu na víku, úplně všude dokonce už tekl přes víko ven na kapotu, zadní čelo od oleje a v motoru na rysce sucho :shock: :shock: :shock:
-motor jsem otřel, dolil 2,5litru oleje :!: , jelikož jsem vůbec na nic nepřišel tak jsem jen nastartoval a dalších cca 80km bez problému dojel
naskýtá se otázka co se stalo, proč se to stalo a kdy se to bude opakovat?
P.S. měrka zasunutá, víčko našroubované, těsnění pod hlavou O.K.
vůz značky: ŠKODA! 120L, užárna
dík za info
10.1.11, 13:02
Příspěvek Re: Olej vystříkal z motoru
motor udělal pápá...
Jak to po dolití jede? Mlátí to? Žere to olej? Předpokládám že motor zchládnul než jsi se pokusil opět nastartovat...
10.1.11, 13:05
pak se ti už olej neztrácel? ani voda?
10.1.11, 13:12
motor zchladnul na cca 40° po dolití to jelo slušně, jako by se nic nestalo... motor olej tařka nežere, voda taky O.K.
10.1.11, 13:38
olej potom vůbec nezmizel... na rysce stejně jak po dolití, tak po dojetí...
10.1.11, 13:38
Upchata hadica odvetrania - ta hrubsia co ide spod nalievacieho otvoru oleja do tej mordej veci nad motorom
10.1.11, 15:12
jo, na tu hadici jsem včera koukal s nedůvěrou, tak jsem ji vytáhl (byla nějaká zlomená) profoukl, pohýbal s ní a nasadil...pokud to tedy udělala tahle hadička... takovou spoušť....
10.1.11, 15:25
Kde se ti to stalo?
Ždírec n.D. :D
10.1.11, 15:54
to je blbost, aby přes tu hadici ztratil tolik oleje najednou, to by musel jezdit s uvolněnou hadici hodně dlouho
10.1.11, 16:23
tu hadici co píše temný pán, je dobré čistit co si vzpomeneš, já ji pucuju po každý jízdě, čuměl bys co se tam nasbírá
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
10.1.11, 16:26
No, to s tím odvzdušněním mě to nenapadlo ale pravda je, že v tom když zamrznou sračky tak to je schopný vyblejt všecek olej měrkou ven...
10.1.11, 16:30
když byl původni motor LS ve 120tce těsně před smrtí, měl jsem tu hadici svedenou pod auto, aby mi nešel maras do karbecu.
olej ubyval minimalně, ale dýmilo z ni vice jak z výfuku
10.1.11, 16:32
To je pak ta druhá možnost, motor udělal pápá, kroužky jsou hotový nebo třeba jeden píst je propálenej a tahle hadice to nestíhá pobrat a pak přetlak v klikové skříni vyhazuje olej měrkou a střílí víčko z ventildeklu...to jsem právě myslel že nastalo ale nedošlo mi, že by v tom mohla zamrznout nablitá emulze, což se asi stalo
10.1.11, 17:06
cames píše:
Ždírec n.D. :D
Tady: 49°42'2.95"N, 15°48'48.907"E ?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
[ Time : 0.025s | 13 Queries | GZIP : Off ]
