Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 22:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Regulace tlaku paliva u karburátoru.
Tydýt
Příspěvek Re: Regulace tlaku paliva u karburátoru.
patrik-hp: Asi to nejprve skusím,když to nebude ono,tak někde seženu ten karbec z toho rencka,snad to s tím scháněním nebude tak hrozné,na nějakém foru jsem četl že za 1500,- se dá v poho sehnat,tak nevim :roll:
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
11.1.11, 14:23
Ani som to necital cele, sa priznam, ale Roman Heller mal seriovu Ac pumpu na fave co slo 210 podla GPS a vobec mu to neprekazalo ;)
11.1.11, 15:13
Ale co je mi známo tak Roman měl atmosféru ne?
11.1.11, 15:16
A já myslel, že ten Roman měl nějaké elektrické čerpadlo. :shock:
11.1.11, 15:40
Ano, Roman mal atmosferu. Ako vravim, vzhladom na zakladatela threadu som usudil ze to ani nebudem cele citat :D I´m sory
Je to v prdeli, clovek tu tyzden nie je vsetko je cervene a nie je sanca to vsetko podrobne studovat, tak napisem co viem a si to potom vyfiltrujete, odignorujete popripade :D
11.1.11, 16:31
No tak Roman je taky trochu jiná káva, ten ví, že než zavírat karbec do papiňáku není zrovna nejlepší cesta k závoďáku...
11.1.11, 16:38
deekay píše:
ten měl dva dvojitý Solexy ne ? :mrgreen:
11.1.11, 17:45
Tydýt
CROWACK:Ono každej automaticky tvrdí že je to naprd a přitom to nikdo nikdy nezkoušel,ani nikdy neviděl,že.
Skusit se to může a když to nebudo ono tak se hold šáhne po karbu z rencka,no 8)
11.1.11, 20:13
Ale bude to fungovat,né že né..Je to jednoduchý a funkční,pokud tedy je vše utěsněno,lanko plynu,hadice,kabely...Ale palivo musíš regulovat,protože AC pumpa s 15kpa sotva přemůže tlak turbodmychadla :wink: ...I na Renckovi je křížovej regulátor kterej má přívod od palivový pumpy s přetlakem 250kpa a dodávky 80l/h... Přívod od přetlaku turba tlačící na membránu,odvod do plovákový komory a vratku do nádrže...Při přetlaku ventil zavírá otvor do nádrže,při omezení tlaku ventil otevře a přepouští i palivo zpět do nádrže,protože jde stále do karburátoru,jen s tlakem cca AC pumpy,nic jinýho na tom není....Ale musí to tam být...Tlak paliva by byl totiž abnormální,přitom požadavek jen minimální...Jehla by to neudržela.Plovák by se rozkmital a palivo by přetejkalo při každym delším ubrání plynu,volnoběhu,atd...Stálý obtok dízou by zas nazaručil dostatečný tlak při akceleraci.Je tam prostě potřeba...
11.1.11, 23:20
a aky karbec by sa hodil na jednouche oturbenie?
R5gT alebo uno 1,4fire... co dalej?
mam totiz nejake male turbo na policke, motor, hadice, chladic by sa tiez nasiel... 8)
:D Já mám turbo už rok se vším v rohu,jen na hlavu nějak není čas :) Dělám jinou na atmosféru...Jinak já asi nafoukám Lekr (Sol.32dis T. je k nesehnání)s mechanicky otevíránou druhou komorou a jinak všecko přebytečný dopryč,prostě holej,krom vnitřku samozřejmě,obohacovač tam zůstane bude tlačit pořád no,což nevadí a snad se i z akceleračkou ještě poladí,membrána totiž zasahuje do atmosféry a což není na místě aby se tak dělo .No a regulátor musim vyrobit,koupit nebo udělat z dvou palivovejch lišt z atmosféry...karbík z Fiata nebo R5T 32DIS je to vlastně atmosférovej R5 jen s jinym a to pryžovym těsnením místo papíru a více vývodama na přetlak z T. pro obohacovač a membránu akcelerace.Hořejšek je z hořčíku,pak je v některý části rozšířen oproti atmos.pro lepší efekt T...Ale v podstatě atmosféra...Mimochodem tlaková komora řeší všecky tyhle úskalí laděnýho karbíku na turbo a tak tam můžeš dát prakticky cokoliv a pojede to,aníž bys s karbem kromě natryskování něco dělal.Samozřejmě podtlak tam nebude ale to už jsou nicotnosti...Tak že Kwiko,turbo tam klidně šoupni a laboruj... :D Na Virtu už někdo udělal V8 ze dvou bloků tak proč ty bys nedal do výfuku šneka. :lol:
12.1.11, 00:16
Tydýt
patrik-hp: Takže v turbo bedně problém nevidíš,no aspoň někdo :)
Regulátor paliva a el. pumpa je potřeba,konečně jsem se to dozvěděl :D
Tak ještě pár otázek,vim jsem otravnej :mrgreen:
1,Co na to posilovač brzd?
2,Je něco na ůpravě hlavy,krom zmenšení komprese? Nebo se může upravit jak u atmosféry?
3,Ten jehlovej ventil může zustat, když tam bude regulátor paliva?
O turbení škodovek jsem toho přečetl hodně,ale o tomhle se nikde nezmiňovali,tak když budete vědět...
dík za odpověď
12.1.11, 14:34
maji vývěvu- vytváří podtlak
ne komprese se ladí podle zbytku
u atmosféry regulátor tlaku nejni potřeba, u turba už jo
12.1.11, 17:40
Podtlak nebude v komoře navrchu karburátoru,nebude ani takový během jízdy jako u atmosféry,protože tam bude přetlak že.Samozřejmě při ubrání vznikne pod klapkou,tak že posilovač řeš max.ještě jedním zpětným ventilem a třeba mezi ventily nádobkou na podtlak,je lépe mít zásobu,když bude posilovač nějakej nezdravej,jinak nic s tim nemusíš.Při ubrání automaticky vznikne podtlak jako u atmosféry...Vývěva tedy nemusí být..
Jehlovej ventil zůstat?? :shock: A jako čím bys reguloval tok do karbíku???Doufám že víš co to je a kde se to nachází... :)Tedy neřeš. U atmosféry není regulátor tlaku paliva třeba,protože není požadavek na zvýšený tlak od palivového čerpadla při přechodu na částečné a plné zatížení...(Musíš přemoci tlak vzduchu proto ten regul).Jinak atmosféra a vstřikování je též regulováno,ale to už jsme od karburátoru jinde....
12.1.11, 23:32
Tydýt
patrik-hp:No já jsem právě myslel že ten tlak by do karbecu reguloval tim regulátorem tlaku paliva...
Takže posilovač řešit nemusím, podtlak tam vznikne když dám nohu s plynu. Ten 2 zpětnej ventil dám kam? A jak funguje ta nádobka na zásobu podtlaku?
Dík za vysvětlení,jsem otravnej vim :D
13.1.11, 11:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
