Napajat notebook z favorita alebo radsej nie?
Kristensen
Mě se líbí jak u toho měniče píšou že nemusíte kupovat drahé adaptéry pro mobil a foťák atd, mě na mobil stála nabíječka 130,-
20.4.07, 19:55 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Starší notebooky HP a Dell (Pentium III) fungují už na 10V, zkoušel jsem v autě a v pohodě.
Jinak se dá koupit adaptér do auta - sehnat se dá od cca 700Kč (Aukro) výš
Podpětím se noťasu nestane nic, maximálně se vypne
Přepětí moc v autě nehrozí, ty noťasy maj stabilizátor inside, takže od těch 10V do 25V by neměl být problém...
...ovšem nevím, jak novější stroje (P IV a výš...)
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
22.4.07, 10:25 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Bukaj píše: Starší notebooky HP a Dell (Pentium III) fungují už na 10V, zkoušel jsem v autě a v pohodě. Jinak se dá koupit adaptér do auta - sehnat se dá od cca 700Kč (Aukro) výš Podpětím se noťasu nestane nic, maximálně se vypne Přepětí moc v autě nehrozí, ty noťasy maj stabilizátor inside, takže od těch 10V do 25V by neměl být problém... ...ovšem nevím, jak novější stroje (P IV a výš...)
toto je centrino (pentium M, jednojadrovy) tak uvidime
22.4.07, 14:10 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
A co takhle vzít akumulátor 6V s dostatečnou kapacitou a dát ho do série s 13V z auta?
22.4.07, 15:00 |
deekay
Nepér píše: A co takhle vzít akumulátor 6V s dostatečnou kapacitou a dát ho do série s 13V z auta?
mam akurat jeden 12V 7Ah z lidlu ale je to celkom uzitocna vecicka, za 400sk
22.4.07, 16:38 |
cyz
měnič
Jako měnič z 12 na 230V se dá docela dobře použít záložní zdroj (UPS) k počítači. V některých firmách je vyhazují jenom kvůli tomu že mají špatnou baterku takže není velký problém sehnat zadarmo. Menší zdroje mají v sobě 12V Pb akumulátor takže s připojením do sítě auta není problém (hlavně pozor na sílu a délku kabelů a přechodové odpory, při plném zatížení si vezme ze sítě auta trvale kolem 30A), pro napájení notebooku bohatě stačí.
23.4.07, 07:22 |
deekay
Re: měnič
cyz píše: Jako měnič z 12 na 230V se dá docela dobře použít záložní zdroj (UPS) k počítači. V některých firmách je vyhazují jenom kvůli tomu že mají špatnou baterku takže není velký problém sehnat zadarmo. Menší zdroje mají v sobě 12V Pb akumulátor takže s připojením do sítě auta není problém (hlavně pozor na sílu a délku kabelů a přechodové odpory, při plném zatížení si vezme ze sítě auta trvale kolem 30A), pro napájení notebooku bohatě stačí.
tak starych UPSiek mame v robote vela akurat maju ucinnik pod 80 percent a su brutalne tazke
23.4.07, 15:40 |
cyz
Re: měnič
deekay píše: cyz píše: Jako měnič z 12 na 230V se dá docela dobře použít záložní zdroj (UPS) k počítači. V některých firmách je vyhazují jenom kvůli tomu že mají špatnou baterku takže není velký problém sehnat zadarmo. Menší zdroje mají v sobě 12V Pb akumulátor takže s připojením do sítě auta není problém (hlavně pozor na sílu a délku kabelů a přechodové odpory, při plném zatížení si vezme ze sítě auta trvale kolem 30A), pro napájení notebooku bohatě stačí. tak starych UPSiek mame v robote vela akurat maju ucinnik pod 80 percent a su brutalne tazke
Klasické UPSky mají kolem 80%, což není taková hrůza (pro srovnání měniče typu motor-generátor dříve používané v letadlech měly kolem 60%), navíc na té UPSce je těžká hlavně baterie kterou nepotřebuješ
24.4.07, 10:29 |
Matthes
Martine pomooooooc
Zde sem nasel idealni reseni, kamarad to po me chce postavit a ja si nevim rady s par vecma Tohle je primo ten navod ...
Problem mam s: R10 – 4 x J1, tzn 4 odpory J1? Co to je? Dale C4 – 2G2/16V a C5 – 3 x 1G/25V Co je za zkratku G? A posledni vec: ta tlumivka (teda 2), v GME lze koupit 40uH ... Zajima me tedy jen indukcnost nebo se musim zajimat i o jiny veci ... (velikost)?
27.9.07, 16:43 |
Radic
Příspěvky: 3198 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
ty kondiky...1G by mohl byt 1 milifarad je to takovy bastl ze zakladni jednotka je pF a bere se jako stred...pak je to 10^9 pF
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
27.9.07, 18:53 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Takže, J se používá místo ohmů, mělo by to být 0,1ohm. G je značka Giga-Piko Faradu, takže MikroFarad. U tlumivky je potřeba ještě hledět na dovolený maximální proud (průřez vodiče).
27.9.07, 18:58 |
Matthes
27.9.07, 19:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
