Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 15:14
 Smovolně se zvyšující otáčky volnoběhu - favorit
Příspěvek Smovolně se zvyšující otáčky volnoběhu - favorit
Zdravím
Včera jsem zjistil, že když stojím s nastartovaným autem a je zahřáté tak se mi cca po 2 min. zvednou otačky na 1500 ot./min a zustanou tak nevíte někdo čim by to mohlo být? dík. Mám 1.3i 94
Škoda Favorit, 1.3 GLXi Comfort line r.v. 94
Škoda Felicia COMBI, LX 1.6 MPI r.v. 99
16.1.11, 17:35
Příspěvek Re: Smovolně se zvyšující otáčky volnoběhu - favorit
Já bych opět zkontroloval čidlo teploty chl. kapaliny na sacím potrubí, nebo bude něco s nastavovačem volnoběhu. Je to něco u klapky.
16.1.11, 17:47
Myslíš že byto pomohla odhalit diagnostika?? chtěl jsem stím zajet do servisu a nechat to pripojit jestli to neco ukaze
16.1.11, 17:54
Možná bude něco v paměti závad. některé sevisy umí diagnostikou testovat i jednotlivé díly. Mě tak kdysy testovali lambdu, čidlo teploty kapaliny, asi klapku a nevím co ještě.
16.1.11, 18:23
Mám tady kousek original Bosh Car servis tak tam zkusim zajít jestli nepomužou. Mi totiž padají i otáčky pomalu jak je zahřáty motor, prvně jsem myslel, že se mi to jen zdá ae ted už to začalo dělat i tohle, a taky se mi zdá že mám zvýšenou spotřebu, ae to bylo možná jen tim chladným počasím. zatím dík :wink:
16.1.11, 18:27
na 95% to robí "falošný" vzduch, skontroluj všetky hadičky zo sania a zo zadu na klapke aj hadicu s ventilom na posilovač, trik s cigaretovým dymom niekedy odhalí kadiaľ to saje...
16.1.11, 19:03
zítra zkusím dík za radu. :wink: a poznala by to i ta diagnostika ten falešný vzduch??
16.1.11, 19:41
pamäť závad nie, teoreticky to ešte môže robiť príliš našponované plynové lanko, tak že pri uvoľnenom plyne nedosadne na spínač voľnobehu...
Naposledy upravil michalkatka dne 16.1.11, 20:14, celkově upraveno 1
16.1.11, 20:13
zjistit falešňák, čistá klapka, starý start...pak diagnostika...
16.1.11, 20:14
BMM kapku som ešte nevidel špinavú, tá je stále umývaná benzínom...
16.1.11, 20:15
S tím lankem je to docela pravděpodobné, nedávno jse ho dotahoval protože bylo úplně volné resp. spíš úplně vlálo. ale to by dělalo pořád ne??, mi to dělá až po dvou min co stojím a na zahřátem motoru. Jinak klapka čistá sem se díval. a co to je ten starý start CROWACK?? :shock:
16.1.11, 20:49
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
16.1.11, 21:00
dík zitra skusím. :wink: jak sem si to tak četl tak sem možná nevědomky udělal ten starý start, když jsem montoval rozpěru předních tlumiču a předělával uchycení ECU.
Myslíte že stím vším mohou souviset i ty pomalu klesajíci otáčky při řazení??
16.1.11, 21:05
kamarád řešil stejný problém na stejném stroji a stříkal klapku čističem a pak udělal starý start a pomohlo mu to
16.1.11, 21:51
tak starý start pomohl, klapka čistá, falešnák skontrolován vše je o.k. 8) dík všem za rady
17.1.11, 17:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků
[ Time : 0.020s | 15 Queries | GZIP : Off ]
