Martin_O
karburátor
zdar. mal by som na vas otazku. existuje do skodovky (120L, r.v. 1982) taky karburator aby som nemusel pouzivat sitic pri startovani motoru za studena? a ak hej je to problem prerobit? diky za odpovede.
24.4.07, 10:28 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
existuje dokonce už ho tam máš
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
24.4.07, 10:33 |
Martin_O
Sadra17 píše: existuje dokonce už ho tam máš
no to asi nie pretoze pri startovani musim pouzivat sytic pretoze inak by to skapalo
24.4.07, 10:48 |
Martin_O píše: Sadra17 píše: existuje dokonce už ho tam máš no to asi nie pretoze pri startovani musim pouzivat sytic pretoze inak by to skapalo
vyčistit seřídit
24.4.07, 10:54 |
Viky
Příspěvky: 12111 Bydliště: Tynec n.L.
Re: karburátor
Martin_O píše: zdar. mal by som na vas otazku. existuje do skodovky (120L, r.v. 1982) taky karburator aby som nemusel pouzivat sitic pri startovani motoru za studena? a ak hej je to problem prerobit? diky za odpovede.
Obecne se ma za to, ze automatickej sytic je swinstwo. Pokud by se jednalo o nejaky "elektronicky" karburator, ktery se mozna nekdy vyvazel na 120LS do Britanie nebo kam.. tak od nej ruce pryc.
Neboli jednoduse: Nelze doporucit a nebude to v SK zrejme legalni.
Spis je lepsi nechat si zkontrolovat, proc to chcipe, mohly by to delat spatne serizene dorazy klapek napriklad.
24.4.07, 10:57 |
Martin_O
Re: karburátor
Viky píše: Martin_O píše: zdar. mal by som na vas otazku. existuje do skodovky (120L, r.v. 1982) taky karburator aby som nemusel pouzivat sitic pri startovani motoru za studena? a ak hej je to problem prerobit? diky za odpovede. Obecne se ma za to, ze automatickej sytic je swinstwo. Pokud by se jednalo o nejaky "elektronicky" karburator, ktery se mozna nekdy vyvazel na 120LS do Britanie nebo kam.. tak od nej ruce pryc. Neboli jednoduse: Nelze doporucit a nebude to v SK zrejme legalni. Spis je lepsi nechat si zkontrolovat, proc to chcipe, mohly by to delat spatne serizene dorazy klapek napriklad.
ono motor slape uplne v pohode ked sa zahreje aspon trosku neni problem a nezdochne to. ja som len chcel ze ked idem uplne za studena startovat, tak som chcel vediet ci nie je nejaky original karbec aby som nemusel pouzivat sitic pri starte. ono nastartuje aj bez sitica aj za studena ale neudrzi na volnobehu otacky lebo je studeny motor az ked sa trocha zahreje tak potom uz nie je problem. tot vse
24.4.07, 11:05 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Re: karburátor
ono motor slape uplne v pohode ked sa zahreje aspon trosku neni problem a nezdochne to. ja som len chcel ze ked idem uplne za studena startovat, tak som chcel vediet ci nie je nejaky original karbec aby som nemusel pouzivat sitic pri starte. ono nastartuje aj bez sitica aj za studena ale neudrzi na volnobehu otacky lebo je studeny motor az ked sa trocha zahreje tak potom uz nie je problem. tot vse[/quote]
Sadro, co mu to namlouvas ??? pokud je motor studenej, sytiuc pouzit musis, jinak se smes srazi na potrubi a do valce se nedostane.Sytic je nutnost, bez nej to nejde a karbec bez sytice na 120 neni
24.4.07, 13:16 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
a proc nechces sytic pouzivat??? Zapominas ho pak vypnout nebo jaky mas duvod??
24.4.07, 13:42 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
LEKR nepasuje? ten ma auto sytic, akurat je na favo
24.4.07, 13:51 |
Thobiash
Příspěvky: 675 Bydliště: Kyšice
deekay píše: LEKR nepasuje? ten ma auto sytic, akurat je na favo
No někdo tady už přece nacpal na 120-cítkovej motor karbec z Fáva; přes nějakou redukci...a máš sytič automat...
_________________ Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P. http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
24.4.07, 14:39 |
lekr rsp pierburg karbec favorit nemá vôbec sytič, hovorí sa tomu vzduchová prívera, riadi ju bimetal a súčastne trocha zvyšuje voľnobeh.
funguje na princípe priškrtenia prívodu vzduchu na 1 komore a tým vytvorí väčší podtlak na difúzore a tým si strhne viac paliva, je jednoduchší a spoľahlivejší, a hlavne automatický....
24.4.07, 19:04 |
MAJO
Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Thobiash píše: deekay píše: LEKR nepasuje? ten ma auto sytic, akurat je na favo No někdo tady už přece nacpal na 120-cítkovej motor karbec z Fáva; přes nějakou redukci...a máš sytič automat...
To som bol ja. A som s tým maximálne spokojný. Akurát tam by musel ešte vyriešiť odbočky z chladiaceho okruhu na vyhrievanie sytiča.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
24.4.07, 19:09 |
Martin_O
takze nie je to nic jednoduche urobit a za druhe by mi to asi na STK neschvalili keby to uvideli no ni budem pouzivat aj nadalej sitic a neslo mi o to ze by som zabudol vypinat sitic len so si to chcel pri startovani zjednodusit. ale na jar sa chystam kupit nove auticko tak dufam ze to vyde. ale aj tak diky moc zarady
25.4.07, 06:30 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
A co tě vlastně tak štve na tom sytiči?
25.4.07, 12:35 |
Kristensen
Šemik píše: A co tě vlastně tak štve na tom sytiči?
Moc práce po ránu za něj zatáhnout
25.4.07, 12:55 |
