Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.9.24, 11:41
 karburátor
Příspěvek karburátor
zdar. mal by som na vas otazku. existuje do skodovky (120L, r.v. 1982) taky karburator aby som nemusel pouzivat sitic pri startovani motoru za studena? a ak hej je to problem prerobit? diky za odpovede.
24.4.07, 10:28
existuje dokonce už ho tam máš :wink:
Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw
Felda 1.3BMM combi LPG
24.4.07, 10:33
Sadra17 píše:
no to asi nie pretoze pri startovani musim pouzivat sytic pretoze inak by to skapalo
24.4.07, 10:48
Martin_O píše:
Sadra17 píše:
vyčistit seřídit :wink:
24.4.07, 10:54
Příspěvek Re: karburátor
Martin_O píše:
Obecne se ma za to, ze automatickej sytic je swinstwo. Pokud by se jednalo o nejaky "elektronicky" karburator, ktery se mozna nekdy vyvazel na 120LS do Britanie nebo kam.. tak od nej ruce pryc.
Neboli jednoduse: Nelze doporucit a nebude to v SK zrejme legalni.
Spis je lepsi nechat si zkontrolovat, proc to chcipe, mohly by to delat spatne serizene dorazy klapek napriklad.
Viky píše:
Martin_O píše:
ono motor slape uplne v pohode ked sa zahreje aspon trosku neni problem a nezdochne to. ja som len chcel ze ked idem uplne za studena startovat, tak som chcel vediet ci nie je nejaky original karbec aby som nemusel pouzivat sitic pri starte. ono nastartuje aj bez sitica aj za studena ale neudrzi na volnobehu otacky lebo je studeny motor az ked sa trocha zahreje tak potom uz nie je problem. tot vse
24.4.07, 11:05
ono motor slape uplne v pohode ked sa zahreje aspon trosku neni problem a nezdochne to. ja som len chcel ze ked idem uplne za studena startovat, tak som chcel vediet ci nie je nejaky original karbec aby som nemusel pouzivat sitic pri starte. ono nastartuje aj bez sitica aj za studena ale neudrzi na volnobehu otacky lebo je studeny motor az ked sa trocha zahreje tak potom uz nie je problem. tot vse[/quote]
Sadro, co mu to namlouvas ??? pokud je motor studenej, sytiuc pouzit musis, jinak se smes srazi na potrubi a do valce se nedostane.Sytic je nutnost, bez nej to nejde a karbec bez sytice na 120 neni
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
24.4.07, 13:16
a proc nechces sytic pouzivat??? Zapominas ho pak vypnout nebo jaky mas duvod?? :D
24.4.07, 13:42
LEKR nepasuje? ten ma auto sytic, akurat je na favo :)
24.4.07, 13:51
deekay píše:
No někdo tady už přece nacpal na 120-cítkovej motor karbec z Fáva; přes nějakou redukci...a máš sytič automat...
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
24.4.07, 14:39
lekr rsp pierburg karbec favorit nemá vôbec sytič, hovorí sa tomu vzduchová prívera, riadi ju bimetal a súčastne trocha zvyšuje voľnobeh.
funguje na princípe priškrtenia prívodu vzduchu na 1 komore a tým vytvorí väčší podtlak na difúzore a tým si strhne viac paliva, je jednoduchší a spoľahlivejší, a hlavne automatický.... :lol:
24.4.07, 19:04
Thobiash píše:
deekay píše:
To som bol ja. :lol: A som s tým maximálne spokojný. Akurát tam by musel ešte vyriešiť odbočky z chladiaceho okruhu na vyhrievanie sytiča. :wink:
24.4.07, 19:09
takze nie je to nic jednoduche urobit a za druhe by mi to asi na STK neschvalili keby to uvideli :) no ni budem pouzivat aj nadalej sitic :) a neslo mi o to ze by som zabudol vypinat sitic len so si to chcel pri startovani zjednodusit. ale na jar sa chystam kupit nove auticko tak dufam ze to vyde. ale aj tak diky moc zarady
25.4.07, 06:30
A co tě vlastně tak štve na tom sytiči?
25.4.07, 12:35
Šemik píše:
Moc práce po ránu za něj zatáhnout :lol:
25.4.07, 12:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
