FAQ
• Hledat • Přihlásit se
mirci
Příspěvky: 8 Bydliště: KE SVK
Re: Nepojazdna Felicia 1.3
idem po nu v stredu ale vyzera to ze ano
_________________ Powered by mirci
24.1.11, 21:56 |
goodbie píše: a to to motor přežil?? soused zadřel natvrdo bez oleje, když schlídl tak jsme zkusili protočit a motor pískal nasucho, nalili jsme olej a pískl a ticho jezdí dál už tři roky včera jsem dával do šrotu dva motory co nepřežili, obba ojnice vyletěla blokem na prvním válci miloš
25.1.11, 07:54 |
john simple
Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
tak s takovým motorem bych pak měl strach podřadit s plným plynem v kopci mě už kdysi jednou na š100 vyletěla ojnice z bloku tuším, že to byl 3.válec ...
25.1.11, 08:56 |
mirci
len stale pocas jazdy svieti kontrolka mazania ... ... bud preblikuje zhasne potom svieti neviem co s tym ... myslite ze vymena senzora tlaku oleja pomoze ... alebo ? nejake rady ?
26.1.11, 22:35 |
xXxTRA
Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
i kdyz nevis co je pricinou, ale kdyz ti sviti nebo blika mazani a s autem jezdis tak si vrah... muze to byt i ono cidlo, nebo uspane sitko nasavace oleje, taky dalsi veci
_________________ Felicia 1.?
26.1.11, 22:39 |
mirci
27.1.11, 11:29 |
CROWACK
Dej opravit auto...součástí práce automechanika je i takový obor, kterému se říká diagnostika (jako závad, ne ten program) a pokud mechanik za něco stojí, tak zjistí sám co je špatně a navrhne řešení. I když poslední dobou je trend, že tam jsou jen vypatlaní měniči, kteří mají místo mozku z hovna kostku a místo aby přišli na to, co ti vrže na přední nápravě, tak ti ji postupně celou vymění...chce to prostě dobrej servis...a těch je jako šafránu. Jinak závad na mazání může být spousta a pokud to nechceš na parkovišti rozebírat, tak se asi nikam neposuneme...
27.1.11, 12:15 |
kwiko
Uplatni lanovy pohon a sup do servisu... Ajked by som preistotu najskor vymenil tlakovy snimac oleja. Je umiestneny na bloku pri pohlade spredu vpravo od olejoveho filtra. Je na nom taky cierny kondom a vedie s neho cierny kablik. kluc cislo 19....
27.1.11, 12:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
