Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 07:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Kompresní poměr
Příspěvek Kompresní poměr
jak se dá změnit kompresní poměr?????
25.4.07, 16:27
Je vícero možností :wink:
1) nechat snížit hlavu
2) nechat snížit blok a válce
3) sehnat tenčí těsnění pod hlavu
25.4.07, 16:37
Nebo pokud bys ho chtěl měnit směrem dolů, tak můžeš:
1) dát pod hlavu podložku
2) snížit písty
3) sehnat silnější těsnění pod hlavu
:lol:
25.4.07, 19:09
Martin píše:
2) snížit písty
:lol:
Tak to sem se docela pobavil - podlozky, ... :D :D :lol: :lol: :D :D :D :D :lol: :D 8)
25.4.07, 21:35
DRYVER píše:
Martin píše:
2) snížit písty
:lol:
proč tak blbje nebylo by lepčí tam nedat písty vůbec??? :?:
26.4.07, 20:34
škodař píše:
DRYVER píše:
Martin píše:
2) snížit písty
:lol:
No, bylo, ale pak už by se to nenazývalo poměr a už vůbec né kompresní (i když vodní čerpadlo, poháněné startérem taky vytvoří nějaký tlak)... :lol:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
27.4.07, 09:16
Obcas to niekto zo zvysovanim kompresneho pomeru prezenie a potom je recept na jeho znizenie ok
27.4.07, 10:53
A nebo se nechat tlačit, čím více lidí tím větší tlak.....pochopitelně do skla a čela auta...
27.4.07, 12:04
Šemik píše:
Snižovat blok a vložky by asi nebylo moc dobrý, by jsi musel zkrátit i zdvih jinak ti píst cvrkne do hlavy :D
27.4.07, 13:06
Příspěvek Re: Kompresní poměr
Lp640 píše:
Pokud ho chceš snížit tak se dá u jedné firmy onjednat silnější těsnění ale stojí cca 1400,- na Š120, pokud ho chceš zvýšit tak nechat snížit hlavu.
27.4.07, 13:08
Kristensen píše:
Lp640 píše:
Mohl by to bejt zajimavej zpusob jak na motor 120LS namontoval hlavu 120L :-)
nebo upravit písty, jako 781.136 vs 135 :arrow:
1.5.07, 06:35
Snižovat blok a vložky by asi nebylo moc dobrý, by jsi musel zkrátit i zdvih jinak ti píst cvrkne do hlavy :D[/quote]
proc by cvrnkal, kdyz snizis hlavu, taky necvrnka... vyhoda je pak v tom, ze kdyz mas blok snizenej, nemusis snizovat hlavu a nechavas na ni vic materialu..navic kdyz ti rupne, nasadis jinou a frrrrcis....blok a vlozky zas tak casto nemenis...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
2.5.07, 12:34
Pouzivanie tensieho tesnenia pri starsich motoroch ma jeden zadrhel - blok motora byva dost zvlneny a tenke tesnenie nemusi byt schopne vsetko utesnit.
2.5.07, 16:19
kachnis píše:
proc by cvrnkal, kdyz snizis hlavu, taky necvrnka... vyhoda je pak v tom, ze kdyz mas blok snizenej, nemusis snizovat hlavu a nechavas na ni vic materialu..navic kdyz ti rupne, nasadis jinou a frrrrcis....blok a vlozky zas tak casto nemenis...[/quote]
tak si to vybav, snížíš blok, tím se ti zvětší přesah vložek nad hranici, takže je musíš taky dostat dolu ale písty pořád choděj stejně vysoko tudíž už budou vybíhat nad vložku a když tam dáš hlavu tak bude píst mlátit do hlavy, takže by jsi musel zkrátit i zdvyh pístu, když snižuješ hlavu tak písty vložky i blok jsou pořád ve stejné výšce, takže pokud budeš mít rovný dno pístů tak můžeš hlavu snížit třeba o 2mm a píst nenarazí a pokud máš vyboulený písty tak se po snížení udělá zpět vyboulení v hlavě a taky nic nenarazí.
Sorry za tu citaci se mě to nějak zamotalo
2.5.07, 20:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
