Topení felda ve fáčku, malé otáčky ventilátoru
Re: Topení felda ve fáčku, malé otáčky ventilátoru
nieje tam rozdiel motory sú od Fačka 120W, urob poriadne ukostrenie po vzore Fačka...
29.1.11, 16:01 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
No právě že jsem tu elektriku předělával styl fáčko. Někde tady bylo psáno, že felda topení má nějakou jinou kostru, už nevím přesně. Tak to mám udělané zatím přímo na akumulátor. Zkusím to ještě jednou celé projít po elektrické stránceJinak pak už jedině špatné ty předřadné odpory, nic jiného už tam přece nemůže být špatné. Konektory mám nové.
29.1.11, 23:22 |
namestek000
Příspěvky: 56 Bydliště: praha
pokud se to zkutecne toci pomaleji tak bych promeril ty kabely a odpory. jinak to muzou delat kabely proste to chce promerit kolik to ma. zmeril bych i kolik tam jde napeti pri ruznych stupnich u obou aut a porovnal to. pak by se mela chyba nekde ukazat.
_________________ Autoopravař. brzdove centrum ATE Podlipného 9-11 praha 8 Libeň
PO-CT 7.00-16.30 hod
PA 7.00-15.00 hod
29.1.11, 23:42 |
Aha, porovnat napětí na jednotlivé stupně s feldou mě nenapadlo. Děkuji za radu.
30.1.11, 00:42 |
nejde ani tak o napätia ako o odpor, skús prečistiť kontakty na tej odporovej kocke, nikde inde byť úbytok npätia nemôže...
30.1.11, 11:24 |
Dnes jsem zkusil přehodit rovnou ty kostky s odpory. Se divím. Ta z feldy vypadá úplně jinak než ta co mám ve fáčku. Když dám do fáčka kostku s odpory z feldy tak běží krásně na vyšší otáčky jako felda. Takže je asi ta kostka s odpory kaput.
31.1.11, 11:43 |
odporové kocky úplne iné, neidentické, ako si to prehodil....
31.1.11, 13:19 |
Konektory mají stejné, ale vzhledově vypadají jinak. Normálně to tam šlo dát. Naštěstí znám obchod, kde prodávají v ostravě přímo věci na auta. Vše pro elektriku. Od regulátorů altíků, přes věci na startéry. Dělají i repas altíků a startérů. Různé konektory apod. Tam se na to toho chlápka zkusím zeptat, jestli nebude vědět.
31.1.11, 15:26 |
takto vyzerá Felicia: takto Favorit: neviem si predstaviť ako si to skombinoval....
31.1.11, 15:58 |
21lucas
Příspěvky: 9441 Bydliště: Kolín
vsak pise ze ma ve facku topeni z feldy ale ze v tom topeni ma ten odpor jiny vzhed ale zapojeni stejne
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
31.1.11, 16:04 |
ano, ale píše že odpory s Fačka dal do Feldového kúrenia, neviem si to predstaviť...
zapojenie nieje rovnaké, Felda odpory pri prehriatí odpájajú, u Fačka skratujú...
31.1.11, 16:15 |
Asi jsem to špatně napsal. Do fáčka, kde mám nyní topení z feldy, jsem zapojil tu kostku z feldy. Funguje to jak má. Z fáčka by tam možná šla ta kostka dát, ale musel by se u toho felda topení předělat ten konektor na fastony a fungovalo by to jen na 3 rychlosti, což je škoda. Ve feldě je stejné jako jsi dal obrázek, ale v tom topení felda, co mám nyní ve fáčku je ta kostka jiná. Je to ale jen vzhledové, funkci to má stejnou, doufám.
31.1.11, 19:15 |
Až bude čas, zkusím to pak nafotit.
31.1.11, 19:18 |
namestek000
Buh vi a jen on jak to vubec tam ma a co a jak.
PA 7.00-15.00 hod
31.1.11, 22:25 |
Co bůh ví jak, Normálně jsem koupil topení z feldy od jednoho típka, co tady kdysy chodíval, nebudu raději jmenovat. Topení je dobré, funguje výborně, ale ventilátor se prostě točí pomaleji. Nic jsem s ním nedělal. Teď jsem se jen předevčírem díval na ty kostky a v topení, které je původně z feldy, ale mám ho nyní ve fáčku je prostě trošku jinačí ta kostka. Ve felině je ta samá, jako dal michal obrázek. Elektriku mám jak byla původní, jen jsem si vyměnil napájecí dráty. Plus jsem si dal červený a mínus černý. Tak jak by to mělo správně být. K tomu i nový konektor s fastony. Teď jsem si vzpomněl, kolik že má mít ten ventilátor z feldy výkon? Michal psal myslím 120W, ne? Tak to snad bude stačit kabeláž 1,5mm2 ne?
1.2.11, 16:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
