Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 02:14
 Střílí do sání...
Příspěvek Střílí do sání...
....takže když nastartuju chytne to hned, ale motor má bublavý vzduch a když jsem otevřel kapotu tak tam bylo zakouřené a šel dým ze vzduchového filtru. čili to nejde do výfuku ale do sání....chci se zeptat co mám zkontrolovat a udělat. Podtlaková reg. je v pořádku, teda alespoň doufám.
27.4.07, 07:05
předstih :wink:
27.4.07, 07:27
Fakt jenom to???? No někdo mi říkál že rozvody, ale to je blbost, motor rozdělaný nebyl a pochybuji že by řeťez přeskočil o zub....
Nějaké další nápady???
27.4.07, 07:29
Jo jo to vypadá na předstih.
27.4.07, 07:37
Ventily, pomerat kompresiu, asi mas ten motor poriadne rozhaseny.
27.4.07, 07:42
Jo já myslím.....že to bude rozhazený se mi moc nezdá, protože to je z auta kde to běhalo...jen prostě to musím doštelovat....
27.4.07, 07:51
Podívej se na předstih a na vůli ventilů.
27.4.07, 09:52
Ventily jsem seřizoval.....předstih jsem asi dodrbal....
27.4.07, 10:02
Ještě nějaké rady než se na to vrhnu ať vyzkouším všechno najednou
27.4.07, 13:26
Příspěvek Možné příčiny
Zdravím, shodou okolností u svého motoru (felicie 1,3 mpi) řeším úplně stejný problém. Je několik věcí které musíéš zjistit:
1. Zdali ti ze sání, resp. karburátoru střílí spálený nebo nespálený benzín. (spálený - propadlý ventil, netěsníní pístní kroužek, nespálený - podfukování karburátoru, špatný předstih, vadný rozdělovač)
2. podívat se na svíčky jestli dávají jiskru.
Já jsem nejprve vyčistil karburátor - nepomohlo. (není to přisáváním falešného vzduchu.
vzhledem k tomu, že závada může být i prasklým pístním kroužkem (sundat hlavu a vizuální kontrola hrnku toto prozradí) i toto jsem prověříl - také nic
má to jednu výhodu, člověk si motor pořádně pročistí.
Zatím jsem závadu neodstranil, vrháme se na rozdělovač a patom opětovné seřízení karburátoru.
do práce se vrhnu dnes, potažmo 1.5. tudíž ve středu napíšu, co jsem zjistil.
30.4.07, 13:49
Tohle všechno je zkontrolované a dělal to předstih. Tak hodně zdaru,
30.4.07, 14:00
ok, dík
30.4.07, 14:03
Jen podotýkam že je vhodné jej rozdělat....a vyčistit a promazat.
30.4.07, 14:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
