rele, nechapu vysvetlivky
Kachnis
http://www.profi-elektronika.cz/mini-vy ... 50-123234/tahle veta : Max. spínací proud 25 A. Max. spínací výkon 2 A. ma to byt preklep nebo proste muzu sepnout max 2A a tepreve v sepnuem stavu muze protekat proud 25A, potrebuju relatko na spinani civky starteru, tzn, aby z fleku seplo tak 12 A
6.2.11, 23:10 |
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Re: rele, nechapu vysvetlivky
Pokud můžeš použij autorelé, ta cívka (startéru) má proudový náraz velký a tohle ti dlouho nepožije. A při rozpínání ti tam bude natahovat oblouk.
7.2.11, 07:37 |
Příspěvky: 14804 Bydliště: Havířov
Na té stránce je něco špatně. Píšou tam 30V maximálně. Proud, nejprve 25A a potom 2A? To je divné. Navíc tam je max. spínaný výkon 280W, tohle nevychází při napětí 30V a 25A je to nějakých 750W. Kup to auto relé. To při 12V může spínat až 30A, někde prodávají i na 40A. Nevím kolik papá cívka startéru, ale nejméně 10A si veme. To relátko v odkazu je i tak hodně malinké na to, aby spínalo takové proudy.
7.2.11, 10:07 |
Kachnis
tak na strance to byl preklep, uz mi odepsali. pokud nekdo vite o autorelatku na 6V co sepne 40A, sem s nim..dost do specha
13.2.11, 18:43 |
Takové jsem zatím neviděl, nejmenší na 12V. Ale zkus se zeptat v nějaké modelářské prodejmě, možná budou vědět.
14.2.11, 00:33 |
Vít
me napada, ze by to mozna mel nejaky trabant nebo i motocykl, ale zase nevim, jeslti se tam najde potreba spinat 40A tohle rele by mozna vyhovelo tvym pozadavkum ? http://www.ges.cz/-wg480-d50z-ges05701284.html ale je hodne drahe
14.2.11, 01:23 |
To je ale elektronické relé bezkontaktní, proto tak drahé. Jiné takové ale asi nesežene, traboše tak velké proudy nepotřebovaly spínat.
14.2.11, 09:43 |
14.2.11, 10:06 |
Na těch stránkách od Michala jsou i nějaké minirelé, které jsou i na 6V a pro proud okolo 30A. Nebo potřebuješ těch 40A?
14.2.11, 11:00 |
Kachnis
na trabiho se blbe shani musim zmerit presne odpor civky starteru, abych spocital, zda tech 20A staci a popripade bych to musel spinat vykonovym tranzistorem..ten stykac by michale nesel, protoze to relatko spinam pomoci KF507
14.2.11, 22:19 |
a čo tam majú tie autorelé 6V 30A by nestačilo?
14.2.11, 22:29 |
petr petr
Tak v nouzi odmotej z kostřičky 12V relé a bude šlapat i na 6V.
14.2.11, 22:37 |
A co vyrábíš, že to potřebuješ na 6V? Tedy jestli to není tajné. To nejde udělat na 12V, když to máš v autě skoro všude?
14.2.11, 23:23 |
Kachnis
nejde, je to na startovani a vechcili kdy zacnu startovat, klesne napeti natolik,ze rele obcas odpadne, coz zpusovi to, ze se starter rozbzuci jak bzucak
15.2.11, 21:10 |
kwiko
A pouzit rele zhavenia z dizla?
16.2.11, 00:34 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 46 návštevníků |
