FabiaSDi - kontrolka motoru někdy svítí, někdy ne
jvalasekcz
Příspěvky: 119 Bydliště: Brandýs nad Labem
Re: FabiaSDi - kontrolka motoru někdy svítí, někdy ne
Hele zjistil jsem další postřeh - kontrolka se nerozsvítí, pokud startuju "rovnou", tzn. když nečekám až všechny kontolky pozhasínaj, když je to v 1 poloze, když klíčkem otočím rovnou jak, zhasne žhavení . Tchán furt tvrdí, že se má čekat... Je to pravda? Zkazim tim něco, když nečekám? Jaktože se to nerozsvítí když nečekám? Jsem z tý kontrolky už blázen!!!
_________________ 1. FELICIA 1.3BMM 50KW krátká, rv. 95, naj. 215 000 km, LPG pohon od 160 000 km, 45l toroid. nádrž - už spí 2. OPEl CORSA 44KW, rv.97, 1.4ltr, benzín, naj. 200 000 km - šel do světa 3. FABIA 1.9 SDi kombi, rv. 2003, naj. 210 000 km 4. Piaggio Liberty 125
15.2.11, 11:34 |
fatal
Podívej se do návodu k autu. Pokud je napsáno startovat po zhasnutí žhavení, startuj po zhasnutí žhavení.
15.2.11, 12:44 |
ne jakmile to nažhaví tak nemá smysl čekat na nic dalšího
15.2.11, 12:56 |
jvalasekcz
No to je jasný, že to nechám nažhavit... Ale ještě se ti při otočení klíčku rozsvítí baterka, airbag, motor a já nevim jaká ještě další tuna píčovin.... A právě tchán řikal, že musíš u tý fábie čekat až to pozhasíná a pak až nastartovat. Aby se to prej" načetlo ". Já to nikdy nedělal u žádnýho auta nedělal, vždycky rovnou zastrčit (u ropy počkat až nažhaví)a jet. Ale von je na to alergickej - jel jsem s nim jednou někam i jeho autem, má fábku, ale v benzínu a jakmile sem nepočkal až to pozhasíná, tak byl oheň na střeše... Tak nevim, mě to taky přijde, proč měl čekat... Ale on tvrdí, že se jako musí načíst všechna diagnostika... No nevim, takže vy taky nažhavíte a rovnou start, jo? Praávě když počkám, tak pak svítí ten posranej motor. To sem si zas koupil prostitutka sračku do prdele. P.S. Návody nečtu:-)
15.2.11, 13:02 |
fatal
Mám dojem, že když jsem jezdil metlou na hlínách (rozuměj oktávou 1.9 TDi), tak jsem startoval po zhasnutí žhavení... Tady se píše: Motor startujte bezprostředně po zhasnutí kontrolního světla žhavení. PS: Nemám rád lidi, kteří jsou líní se podívat do návodu a blbě se ptají...
15.2.11, 14:00 |
jvalasekcz
No je to sice o dvojkový, ale asi to bude stejný. Tak nevim, jak přišel na to, že musej všechny kontrolky u každýho auta zhasnout. Asi si to vycucal z prstu. P.S.S. pro chytrolíny: Ptal jsem se na zkušenosti ostatních, ne kdo má nebo nemá koho rád, či nerad. Jestli nechceš odpovídat, tak mi neodpovídej, když mě nemáš rád. Kdybych se měl v životě řídit návodama, tak v životě nic neudělám. Díky za rady.
15.2.11, 14:45 |
fatal
Tak jsem ti to ty lenochu našel a tady ti to zkopíroval, cca 5 minut maximálně. A ty mi budeš tvrdit takové kraviny, že bys v životě nic neudělal, kdyby ses řídil návodama? Ale jsem rád, že jsi pochopil, že ta poznámka byla na tebe.
15.2.11, 15:21 |
CROWACK
nečtu návod > nechci se nic dozvědět jednoduchá dedukce. To jsem rád, že jsi takový rebel...
15.2.11, 17:04 |
jvalasekcz mě třeba fábka pípá po zapnutí klíčku
15.2.11, 17:10 |
jvalasekcz
Fakt jo? No to bude třeba kvůli rádiu... Jinak ten ventil sem zaslepil a dělá to furt. Ale zjistil jsem další poznatek, že to dělá jenom při studenym motoru, když se to ohřeje, zastavim, chcípnu a pak už startuju ne úplně vymrzlej motor, tak se to nerozsvítí. Rebelům s W zdar!!!
16.2.11, 12:39 |
pokud nevíš číslo závady debata oničem, jak zde http://www.youtube.com/watch?v=qrkA_N2TR0c miloš
16.2.11, 18:24 |
jvalasekcz
No jo, tak po vejplatě tam zkusim k těm židům ještě jednou zajet a nechat to napíchnout.
17.2.11, 16:01 |
darklord
Ked si zaslepil ten ventil, aku upravu jednotky si robil?
17.2.11, 16:20 |
a k čemu je treba robit úpravu rj když zaslepíš egr miloš
17.2.11, 16:33 |
darklord
Mozno aby nediagnostikovala zavadu?
17.2.11, 17:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
