Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 15:45
 Problémy s cyklovačem stěračů
Příspěvek Problémy s cyklovačem stěračů
Mám u Felície GLXi 1996 cyklovač s pamětí a hrozně to zlobí. Když zapnu cyklovač páčkou nahoru, tak se většinou nic nestane, až když přejdu do polohy souvislého stírání a vrátím se do polohy cyklovač, tak to začne fungovat, ale jen v jednom a to nenastavitelném intervalu. Někdy se cyklovaní nespustí vůbec a někdy zase stěrače zůstanou stát uprostřed okna a nechce se jim dolu. Zkusil jsem vyměnit relátko, potom motorek stěračů a pořád žádné zlepšení. :x
Felicia Glxi 1996, motor 50kW, řízení BMM, LPG
16.2.11, 15:31
Tak ještě zkus vyměnit páčku, ať to máš komplet...
16.2.11, 15:44
Příspěvek Re: Problémy s cyklovačem stěračů
Jo to bych ještě moh. Zkusím to nejdřív někde sehnat, pak dám vědět
16.2.11, 15:55
Tak jsem sehnal páčku a teď ji chci vyměnit. Musím sundat volant nebo to jde nějak vysunout?
17.2.11, 17:51
mam zato ze kvuli tomu plastu nad volantem musi ten volant dolu..ale neni to tragedie..nasteluj ho rovne a jenom vytahni..jde to samo... :D
17.2.11, 18:20
jde to i bez volantu pokud tam je ten 3 dilny plast
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
17.2.11, 18:49
no, volant se ani nehne, tak to musím zkusit jinak
17.2.11, 19:03
ono je potreba ten volant nejdiv povolit matici aby sel dolu :D
17.2.11, 19:22
jasně!!!... nejsem blbej. Jinak potřebná poznámka, třeba někdo to fakt netuší
17.2.11, 19:24
povolit matici ale nechat na hrideli, zaprit se nohama o podlahu a stridavym kyvanim nalevo napravo ten volant z toho tisicihranu odskoci
ale pokud je ten plast na volantove tyci 3 dilny - vrch,spodek, a pod volantem tak to jde i bez demontaze
17.2.11, 19:26
A je tam vůbec cyklovač s pamětí? Není to jen ten plechový bimetalový?
17.2.11, 19:28
Neboj, je tam cyklovač s pamětí, a nejenom proto že je to GLXi
17.2.11, 19:38
Tak vámi povzbuzen jsem za volant pořádně chňap a sundal ho, páčku jsem potom snadno vyměnil. Paráda, vše funguje jak má. Díky
17.2.11, 20:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
